查看: 16049|回复: 15
[其他]
熊猫32寸液晶电视 灰屏维修
发表于 2015-5-7 20:41:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一客户电视机  熊猫牌32寸液晶电视   客户说有声音  不显示  通电测试 发现时灰屏(背光亮了 液晶屏呈关闭状态) 直接拆家 这机子设计的不错 直接一小块盖板盖在屏上很容易就拆下来了 整机电源板 升压板 驱动板都集成在一块板子上的  根据故障现象 直接杀向屏供电测得屏线接口供电针脚电压0.5V(等于没电啊) 呵呵运气这么好以下就找到故障点了  没电 那就找供电吧 表笔几搭拉 迅速 一张屏供电结构图就出来啦 12V供电经过跳线 J 刀MOS管V2(P沟道)的S极从D极出来到屏线接口 测得V2  S极12V正常 测得控制极G也是12v很明显V2 没导通啊 往前走V2 G极经过一电阻到了三极管V1 的集电极 原来里需要靠V1导通拉低V2  G极 V2 才能导通啊直接跳一步往前测V1 B极开关机是电压在0-0.6直接 跳跃 说面这里信号来了 问题就在这三极管和MOS 管这之间啦  继续往后走测得V1 C极 在0-12V 之间跳跃  这里也对的看来是这两颗管子中间断线啦 赶紧测中间这颗电阻 无穷大  很明显不可能这么大的阻值瑟(虽然不知道是多大的电阻)直接笔记本废板上拆一颗39欧电阻装上  开机 V2顺利导通啦 看看屏幕 图像也显示出来啦
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 很给力!
小巧玲珑100 + 1 赞一个!
发表于 2015-5-7 20:56:30 | 只看该作者 �
高人啊! 表笔几搭拉 迅速 一张屏供电结构图就出来了!
还是板子设计的好 线条粗细分明 一眼就看出个大概 用表笔点几下 验证就行了  详情 回复 发表于 2015-5-7 21:15
发表于 2015-5-7 21:15:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-7 21:15:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-7 21:19:59 | 只看该作者 �
这种缺屏供电的机子算是容易修的了。楼主几搭拉结构图出来了,说明甚础够扎实啊。
发表于 2015-5-7 23:17:56 | 只看该作者 �
如果是我维修。。安全点。。把屏线拔了。再测试屏供电。有的是屏IC引起的。。见多了。
发表于 2015-5-8 12:51:49 | 只看该作者 �
楼主厉害啊
发表于 2015-5-8 12:52:18 | 只看该作者 �
楼主非常厉害
发表于 2015-5-8 13:41:58 | 只看该作者 �
楼主电视、笔记本通吃啊
发表于 2015-5-8 23:57:32 | 只看该作者 �
出现灰屏现象,也许就与屏线有关,当然屏供电也包括其中。
发表于 2015-5-10 21:53:53 | 只看该作者 �
碰到高手学习中,。。。。。。
发表于 2015-5-10 22:24:18 | 只看该作者 �
佩服楼主中,新人学习一下
发表于 2015-5-13 11:11:29 | 只看该作者 �
楼主辛苦!1!
发表于 2015-5-13 11:15:57 | 只看该作者 �
楼主辛苦!!!!
发表于 2015-5-13 12:06:58 | 只看该作者 �
高人啊
头像被屏蔽
16#
发表于 2020-4-8 20:43:44 | 只看该作者 �
高手
