查看: 1890|回复: 19
asus卡LOOG
发表于 2015-5-7 13:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   这机器拿来的时候是不通电待机死0.15A  拆下来  发现待机发烫   换了还是一样  后来是EC坏了短路   换了EC就好了   但是卡LOOG   如果不上COMSD=电池第一次不会卡LOOG但是关了再开一样卡LOOG    装上COMS电池一直卡    如果不上COMS电池等一下去开就不卡了   但是第二次就不行了   不知道怎么办   求版主解释
发表于 2015-5-7 14:02:32 | 只看该作者 �
卡LOGO一般是BIOS的问题,不知能否解决
我有个一模一样的主板换了还是一样  详情 回复 发表于 2015-5-7 14:18
发表于 2015-5-7 14:03:38 | 只看该作者 �
多半还是南桥吧..手\还有一台HP4326S挡LOGO下面的朋友知道的说下,谢谢
是AMD一般都是显卡  详情 回复 发表于 2015-5-7 14:13
发表于 2015-5-7 14:13:26 | 只看该作者 �
是AMD一般都是显卡
发表于 2015-5-7 14:18:30 | 只看该作者 �
我有个一模一样的主板换了还是一样
发表于 2015-5-7 14:20:32 | 只看该作者 �
裸板试了没有
就是裸板 都一样  详情 回复 发表于 2015-5-7 14:37
发表于 2015-5-7 14:24:16 | 只看该作者 �
看看 桥 或是CMOS 电路
都是正常的  详情 回复 发表于 2015-5-7 14:37
发表于 2015-5-7 14:37:00 | 只看该作者 �
就是裸板   都一样
发表于 2015-5-7 14:37:41 | 只看该作者 �
120423686 发表于 2015-5-7 14:24
看看 桥 或是CMOS 电路
都是正常的
发表于 2015-5-7 14:38:07 | 只看该作者 �
正常................
什么正常啊  详情 回复 发表于 2015-5-7 15:45
发表于 2015-5-7 14:38:59 | 只看该作者 �
哈哈
我知道是哪的问题,是不是华硕的笔记本,我遇到过一次,是屏线接口问题,你把屏拆开,把屏线插拨下就好了,上次搞了好久都没有搞好,最后无意之间搞好了
我是裸板都卡LOOG  详情 回复 发表于 2015-5-7 15:44
发表于 2015-5-7 14:45:20 | 只看该作者 �
是不是桥有问题哦
发表于 2015-5-7 14:47:45 | 只看该作者 �
刷BIOS 看下。以前有个
换了BIOS一样 我有个一模一样额主板  详情 回复 发表于 2015-5-7 15:46
发表于 2015-5-7 15:44:30 | 只看该作者 �
傲冰 发表于 2015-5-7 14:38
哈哈
我知道是哪的问题,是不是华硕的笔记本,我遇到过一次,是屏线接口问题,你把屏拆开,把屏线插拨下就 ...
我是裸板都卡LOOG
发表于 2015-5-7 15:45:21 | 只看该作者 �
yulinqq 发表于 2015-5-7 14:38
正常................
什么正常啊
发表于 2015-5-7 15:46:15 | 只看该作者 �
yaoxueyongxw 发表于 2015-5-7 14:47
刷BIOS 看下。以前有个
换了BIOS一样   我有个一模一样额主板
发表于 2015-5-7 15:53:22 | 只看该作者 �
先排除外设 比如摄像头也与可能哦
发表于 2015-5-7 22:06:32 | 只看该作者 �
扯上CMOS的话  我决得还是BIOS的问题  在论坛上下个刷下吧
发表于 2015-5-7 22:59:49 | 只看该作者 �
要是排除了BIOS 就查下外设吧
发表于 2015-5-7 23:01:36 | 只看该作者 �
bios,不行换cpu,内存试下
