查看: 2162|回复: 4
台式机主板 桥 发给CPU 的 CPUPWROK 信号。正常时的电压应该是多少伏
发表于 2015-5-7 11:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2015-5-7 12:38:03 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
南桥给CPU的PG一般和总线电压相等为1.2V
发表于 2015-5-7 13:07:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
嚄 知道了!!!!!谢谢
发表于 2015-5-8 04:19:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个信号一般是3.3V 这个信号CPU收到就跑马了。
发表于 2015-5-29 10:48:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是3.3V的吧。。。。台式机也是啊
