查看: 2757|回复: 19
华硕K43SV开机0.9不显示
发表于 2015-5-7 10:51:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台华硕的进水的没有12V,修好12V后开机到0.9不动了,没过内存又没示波器刷了BIOS换了 H65桥都不行啊 求救啊
发表于 2015-5-7 14:15:52 | 只看该作者 �
高手啊,厉害,请多指教。
你这是纯粹是进来骗分的,那里厉害了你说,人家都还没修好说高手厉害的你叫楼主情何以堪啊  详情 回复 发表于 2015-5-7 16:16
这兄弟灌水也太明显了吧,没分也不至于这样吧  详情 回复 发表于 2015-5-7 14:20
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-7 11:28:17 | 只看该作者 �
应该还缺别的电压吧。估计都没跑马
发表于 2015-5-7 11:29:59 | 只看该作者 �
啥都没测就干桥?
发表于 2015-5-7 14:20:33 | 只看该作者 �
Emotiona 发表于 2015-5-7 14:15
高手啊,厉害,请多指教。
发表于 2015-5-7 15:51:26 | 只看该作者 �
BIOS确定刷的是对的吗?
发表于 2015-5-7 15:56:39 | 只看该作者 �
你这样描述很模糊。。。如果能教你修得好的话,我不就是大神了
发表于 2015-5-7 16:16:16 | 只看该作者 �
高手啊,厉害,请多指教。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-5-7 16:17:32 | 只看该作者 �
华硕有的机子BIOS很难找对的,多刷几个试下,看下是不是什么电压没发出,进水在什么位置主要修那个位置
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-5-7 16:27:21 | 只看该作者 �
最好查一下是不是有什么电压没有出来,最好按时序查
发表于 2015-5-7 16:31:49 | 只看该作者 �
K43神机啊,,
发表于 2015-5-7 20:58:16 | 只看该作者 �
谢谢大家修好了但是不是BIOS的问题,是升12V旁边的一个2N7002K的复合MOS坏了
修好了 ? 要是分析下维修过程就更好了  详情 回复 发表于 2015-5-7 21:45
发表于 2015-5-7 21:10:10 | 只看该作者 �
这个跟K42会不会有一样的通病哦
发表于 2015-5-7 21:11:50 | 只看该作者 �
应该是CPU没有工作吗。看看是不是缺电压吗
发表于 2015-5-7 21:13:27 | 只看该作者 �
进水 多数   电阻都会有黑头的  仔细检查下   有没有断   或者   电阻阻值发生变化    应该是19V吧
发表于 2015-5-7 21:45:07 | 只看该作者 �
修好了 ?
要是分析下维修过程就更好了
发表于 2015-5-7 22:02:36 | 只看该作者 �
修好了  如果有时间可以补上分析过程   加分多多
发表于 2015-6-3 10:22:11 | 只看该作者 �
楼主应该把维修处拍成照片上传一下吗
发表于 2015-6-5 16:02:03 | 只看该作者 �
碰到一个 上电 不跑马的  刷BIOS 依旧故障
发表于 2015-6-5 16:37:33 | 只看该作者 �
复位有吗】 ,,内存条件查了吗pci-e外设查了吗,
