查看: 1295|回复: 0
联想G580原装与外接都有问题
发表于 2015-5-7 00:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
                                今天客户带来一个联想G580,师傅刚好出去了,然后我自己接过机子,客户走后,发现跟客户说的一样是键盘数字键失灵。
刚好系统登录输不了密码,,然后我电话客户同意,进PE清除了密码。。。
                  但进系统新建文本,测试键盘。。。数字键一输入就跳开。字母键都正常。然后怀疑键盘坏了,就用外接USB键盘,奇怪了。还是一样就是数字键不能用。。。。。然后怀疑是系统、软件方面的问题,就进PE里测试。。。还是一样这几个数字键。。。。。
                小弟新手,,,经验不足。。在此求助大哥哥、大师傅们了。。谢谢。。。了
