查看: 4003|回复: 19
流水账记录这几天修的本本
发表于 2015-5-6 23:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第1台联想G480
故障:开机电流跳到0.9A左右,不亮机(没记错的话)
排查过程:说来是运气,拆机仔细观察主板的时候。发现CPU座底部旁边有一个5脚的与门(U1),心想前几天秒了一台神舟的也是这个位置的与门坏了。打开图纸看看。
作用跟神舟那台一样,很有可能又是它坏哦。抄起用万用表,测量第4脚为0V,第1、3、5脚为3.3V。呵呵!心里大为得意,这么快又秒出来啦!快速把它吹下来,从料板找了一个与门补上去。再测量第4脚还是0V。这与门又是坏的?不死心又找了2个,故障还是一样。心想怎么都是坏的?这时突然醒悟只想着通病了,而这个可不是神舟那台。可能外部上拉的出的问题吧。
U1的4脚输出信号PM_SYS_PWRGD_BUF是由1.5V_CPU_VDDQ上拉。结果上拉电阻R30两端都无电压
往前追U3的D极有1.5V,S极0V。
不多说一坨锡加到J1上。结果,呵呵!也不用多说了。
第2台联想**   机器型号忘记了
故障:开机电流跳到1.4左右,不亮机
排查过程:示波器测得内存排阻上有波形了,说明内存已经过了。测EDID没波,说明还不读屏。这个不跑码的真不太会修,头痛。三板斧吧!1、加焊显卡。无果。2、刷BIOS,无果。3、换CPU,无果。4、拆网卡芯片、声卡芯片、、有果!!拆掉声卡芯片时,EDID有了。装屏亮机。
第3台惠普8540 开机电流跳到0.6A不显示。
排查过程:示波器测内存200、202脚有波形,读取内存了。再细查CPU供电电感竟然没电压。CPU供电没有为什么会读内存了?不解。不过先修出CPU再说。此芯片是ISL62883H
先测芯片主供电VIN在芯片17脚,但我不敢上电用万用表直接测脚位。因为那里是19V,一个不小心就会烧芯片。但又找了很久也找不到PR242这个电阻。看图纸,这个是由公共点直接供电的,测得公共点有电,这里就有电了吗?不一定,测它们相不相通吧,断电情况下,蜂鸣档一个表笔接PWM电路的上管D极,一个表笔接芯片17脚。不响。不响就对了,问题找到了。直接就近找个公共点飞线过来。然后..........装机测试一切正常。
第4台IBM T60无待机不触发
排查过程:拆机直接测隔离管Q34第4脚为20v高电平,说明不过保护隔离。
再测DISCHARGE为0V正常。然后测-PWRSHUTDOWN也为0V,不正常。分析-PWRSHUTDOWN信号,它连到东芝芯片U61的-SHDH脚。
说明受控于U61,
那么U61什么情况会拉低-PWRSHUTDOWN,找下我做的笔记。还好笔记上有记录,大致3种情况会拉低。1、U61检测到过温。2、U61检测到后级欠压。3、U61工作条件不满足或自身损坏。好吧,即然知道了就一一排除吧。1、U61通过TH_DET脚外接热敏电阻检测温度,如果此脚电压超过0.5V表示过温,实测0V。正常。2、这个我也不太了解,跳过。3、先检查条件再换芯片吧,先测主供电VREGIN16为0V。不正常,它来自VREGIN20,查看点位找到和D19、D23的脚位相连,测得上面都有19V。那么从D23脚飞线到R422。再开机电流跳变至亮机。
还有好几台今天时间差不多了,有空再写了。手机摄像不好(穷吊丝用着不到400的垃圾手机),一直没拍实物修机图。如果坛友们觉得写得可以加点分,加分不扣你的分。反响还可以的话,明晚继续更新这些时候修出的机器。
参与人数 10下载分 +72 收起 理由
hk945a + 5 赞一个!
沙漠孤烟。。。 + 2 赞一个!
873808892 + 5
付吕剑武 + 10 很给力!
chinafixRookie + 12 很给力!
祁金成 + 5 赞一个!
hqtcdn + 5 赞一个!
句容诚信电脑 + 8 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 赞一个!
大笨狼 + 10 赞一个!
发表于 2015-5-6 23:30:32 | 只看该作者 �
大半夜的这么认真发帖,我先占个板凳,看完后再给你提点意见和建议
发表于 2015-5-6 23:46:03 | 只看该作者 �
流水记账   赚了好多钱的说
说来惭愧,赚钱?唉!比以前在工厂做少一半都不止。只是自由点,还看以后发展吧。  详情 回复 发表于 2015-5-6 23:58
发表于 2015-5-6 23:58:48 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-5-6 23:46
流水记账   赚了好多钱的说
自由万岁哦 羡慕中  详情 回复 发表于 2015-5-7 00:03
发表于 2015-5-7 00:03:25 | 只看该作者 �
自由万岁哦   羡慕中
头像被屏蔽
6#
发表于 2015-5-7 00:04:14 | 只看该作者 �
水平真心可以勒!
发表于 2015-5-7 00:07:23 | 只看该作者 �
能得到版主的宝贵意见就真太好了,去年中旬离开师父后,一直自己一个人摸索修机,也没个高手指导和互相讨论。
发表于 2015-5-7 01:50:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主在哪家工厂做?一坨锡过去!这种维修能过品控那关?小厂?私人作坊?
我没说在工厂做,我在电脑城啊。  详情 回复 发表于 2015-5-7 09:44
发表于 2015-5-7 06:25:28 | 只看该作者 �
你那是哪里量怎么这么多
这量还多啊,我光拿提成的,不包吃住。一天不修出两台机以上,温饱都难以解决  详情 回复 发表于 2015-5-7 09:55
发表于 2015-5-7 09:44:43 | 只看该作者 �
我没说在工厂做,我在电脑城啊。你可能理解错我回复版主的话了,我意思是前年在工厂做普工(不是电子厂),都比现在在电脑城工资多一倍。不想打工才从工厂出来学做笔记本维修的。
发表于 2015-5-7 09:55:07 | 只看该作者 �
1230123 发表于 2015-5-7 06:25
你那是哪里量怎么这么多
发表于 2015-5-7 10:45:10 | 只看该作者 �
修的不错,
发表于 2015-5-7 10:48:20 | 只看该作者 �
你那里生意挺好的
发表于 2015-5-7 10:57:00 | 只看该作者 �
一天修这么多不错呀,钱途很好
不是一天的  详情 回复 发表于 2015-5-7 11:03
发表于 2015-5-7 11:03:44 | 只看该作者 �
sunnyterry 发表于 2015-5-7 10:57
一天修这么多不错呀,钱途很好
不是一天的
发表于 2015-5-7 11:16:25 | 只看该作者 �
不错。。。技术不错
发表于 2015-5-7 11:46:41 | 只看该作者 �
不错慢慢来吧
发表于 2015-5-7 18:51:31 | 只看该作者 �
好手艺,钱多多地,,,,,,
发表于 2015-5-8 15:40:48 | 只看该作者 �
看你们发帖好像修机都不是事儿,为什么我修的机子那么难搞呢
机子有难修的也有好修的,好修的一天修出好多台,不好修的再多时间也修不出来只能放弃。  详情 回复 发表于 2015-5-20 11:49
发表于 2015-5-20 11:49:19 | 只看该作者 �
