查看: 4261|回复: 37
5VSB只有3.95维修
发表于 2015-5-6 18:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一韩国现代电源,短接启动各输出正常,唯5VSB只有3.95V,接主板后无法启动。
第一反应可能431坏了,于是拆开,查看431发现没有明显烧焦痕迹和异味,替换后故障依旧,查431取样电阻,阻值正常,查光耦两端发现只有2.5V。于是怀疑推动管945坏了。
查945后,外观完好,测量后数值正常,但是还是进行替换。替换后5VSB正常。
至此,维修两天的电源修好
总结:表面上C945没有任何问题,测量参数也正常。但实际内部已经变质。
经验:维修真的不能只看外管和太过于相信数值。。
发表于 2015-5-6 19:20:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主5VSB电路用的何种结构?分离件的?C945接在何处?.....
发表于 2015-5-6 21:50:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
对 有时测量不出还好 需要代换才能找到问题
发表于 2015-5-6 22:57:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
元件测量好似是好的,上机不行,这种最苦恼了,之前修电磁炉,反复炸IGBT,反复测两推动管都是好的,后来实在没有办法了,换了试试吧,居然好了,有时候真是信数据不如没有数据啊。
发表于 2015-5-6 23:23:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
当初修彩电也是,连烧数个开关管子,最后就是开关管的调制三极管性能下降引起的,测量都很正常,属静态正常,动态异常。
发表于 2015-5-7 08:17:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
只能上晶体管图示仪了
发表于 2015-5-7 19:44:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主说的那个945应该是光耦3-4脚这边连辅助电源功率管那个  那个测945是拆下来测的么?一点异常也没有?包括万用表测放大倍数
发表于 2015-5-9 16:01:12 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
三极管高频性能不良
发表于 2015-5-9 18:13:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
推动管945是干啥的?起到什么作用?
外观完好,测量后数值正常是不是虚焊什么的,
945 是 受 tl494 控制, 为驱动线圈提供控制信号。  详情 回复 发表于 2015-5-16 01:37
发表于 2015-5-9 18:20:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
元器件不良应该是
发表于 2015-5-16 01:37:35 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
李暖宝宝 发表于 2015-5-9 18:13
推动管945是干啥的?起到什么作用?
发表于 2015-5-16 07:42:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
推动管945是干啥的?起到什么作用?
推动管的作用简单说就是放大......
是放大电压吗?[attachimg]870720[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-16 07:52
发表于 2015-5-16 07:52:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
zhzh17 发表于 2015-5-16 07:42
推动管的作用简单说就是放大......
是放大电压吗?
发表于 2015-5-16 07:53:49 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
945 是 放大信号的吧,哈哈
发表于 2015-5-16 07:57:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是的,放大TL494输出的控制信号.............
今天休班吗?这么早就在线了[attachimg]870724[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-16 08:00
发表于 2015-5-16 08:00:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
今天休班吗?这么早就在线了
今日休息,你也休班吗?  详情 回复 发表于 2015-5-16 08:32
发表于 2015-5-16 08:32:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
李暖宝宝 发表于 2015-5-16 08:00
今天休班吗?这么早就在线了
小心呀,斑竹看到禁烟,............
今天禁言了好多,现在都在严打吗?哈哈,日子不好混呀?  详情 回复 发表于 2015-5-16 11:26
发表于 2015-5-16 11:26:11 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你可以发点对楼主有帮助的帖子............  详情 回复 发表于 2015-5-16 13:51
发表于 2015-5-16 13:51:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
关键是我不是修电脑的呀  详情 回复 发表于 2015-5-16 17:22
发表于 2015-5-16 17:22:23 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
关键是我不是修电脑的呀
