查看: 4580|回复: 36
m421r 7声报警
发表于 2015-5-6 18:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
m421r 7声报警, 所有电压都有不跑码,拆掉南桥BIOS 也是7声报警 显卡,北桥加焊都没用,望修好过的指教
发表于 2015-8-9 11:05:45 | 只看该作者 �
换北桥吧!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-18 16:14:34 | 只看该作者 �
北桥的问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-18 16:13:16 | 只看该作者 �
查+RTC_CELL有惊喜
发表于 2015-5-6 21:05:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7声北桥,8声显卡,想都不用想,东搞西搞浪费时间,烤了不行就重植,植了不行就换桥,再不行量量复位都正常,就换板,东搞西搞,浪费时间生意不做了啊,钱不赚了
同意 哪有那么多加焊就好的 加 重置 换 桥  详情 回复 发表于 2015-9-16 09:56
发表于 2015-5-6 20:19:56 | 只看该作者 �
是Dell的吧
发表于 2015-5-6 20:20:35 | 只看该作者 �
你换个显卡试一下
发表于 2015-5-6 20:21:14 | 只看该作者 �
换过个CPU,内存,还不好换北桥试试
发表于 2015-5-6 20:55:20 | 只看该作者 �
你的是什么芯片组的
在AMD的 DELL中 7声多北桥问题
发表于 2015-5-6 20:59:21 | 只看该作者 �
换一个显卡试试,多数是显卡坏了
发表于 2015-5-6 22:12:31 | 只看该作者 �
7声一般都是北桥  加焊不行就重植   重植还不行就换吧
发表于 2015-5-30 14:20:01 | 只看该作者 �
和你型号一样,我这个也是7声报警,南北桥在一起的AMD芯片组,独立显卡也是AMD的,干桥直接好了
发表于 2015-5-30 15:13:35 | 只看该作者 �
取下来重新植北桥吧
发表于 2015-6-18 15:13:22 | 只看该作者 �
楼主修好没有
发表于 2015-6-18 16:15:02 | 只看该作者 �
压了不好就重指
发表于 2015-6-18 16:25:03 | 只看该作者 �
刷BIOS 试试
发表于 2015-7-6 10:13:28 | 只看该作者 �
我的 不报警  拔掉CPU就7声报警  上cpu不报警 电流1.2   不知道什么问题了
发表于 2015-7-6 11:46:24 | 只看该作者 �
北桥       屏线    网卡版
发表于 2015-7-28 12:34:20 | 只看该作者 �
有修好的吗 我的 也是报警 7声
发表于 2015-8-9 10:55:37 | 只看该作者 �
开机不报警 拔掉内存报警的 优秀到过没
电流1.0左右
