楼主: zhzmy
m421r 7声报警
发表于 2015-8-9 11:13:17 | 只看该作者 �
有没有是北桥吧
发表于 2015-8-11 15:53:49 | 只看该作者 �
我也有一台,直接换北桥OK
发表于 2015-8-11 16:07:01 | 只看该作者 �
是AMD的北桥吗,是的话考虑换一个
发表于 2015-8-13 15:25:50 | 只看该作者 �
我的也是7声报警  是BIOS 还是北桥啊 谁修过
发表于 2015-8-22 17:01:56 | 只看该作者 �
我手上也有一台,进水的7声报警。果然是+RTC_CELL 的问题。RTCR1 1K电阻断线。大家可以参考下
发表于 2015-8-22 20:24:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
北桥北桥……
发表于 2015-8-22 20:25:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
北桥北桥……
发表于 2015-9-16 08:47:04 | 只看该作者 �
pxlx 发表于 2015-6-18 16:13
查+RTC_CELL有惊喜
查+RTC_CELL 有啥惊喜啊哥哥。手里也有一台开机7声报警
发表于 2015-9-16 09:14:39 | 只看该作者 �
一般北桥问题多多
发表于 2015-9-16 09:56:58 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2015-5-6 21:05
7声北桥,8声显卡,想都不用想,东搞西搞浪费时间,烤了不行就重植,植了不行就换桥,再不行量量复位都正常 ...
同意 哪有那么多加焊就好的 加 重置 换 桥
发表于 2015-9-16 09:59:30 | 只看该作者 �
7声直接换桥就好了
发表于 2015-9-16 10:09:11 | 只看该作者 �
桥加焊不行啊,万一是性能问题呢。
发表于 2015-9-16 23:30:43 | 只看该作者 �
七声北桥,八声显卡和屏
发表于 2015-9-17 08:32:12 | 只看该作者 �
北桥问题,加焊不行就换吧。
发表于 2015-9-17 10:04:33 | 只看该作者 �
北桥问题吧
发表于 2015-9-17 11:06:21 | 只看该作者 �
换北桥应该可以搞定了
发表于 2020-5-13 22:30:12 | 只看该作者 �
加焊显卡先
