查看: 2457|回复: 21
最近总是遇到加电不显的板子,真烦,都无从下手!
发表于 2015-5-6 17:54:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近遇到的板子都是电流加到0.8,0.9,不显,查供电,时钟,复位都有,CPU复位也有,刷BIOS也没用,换显卡也不行,该换的都换了还是不行,最近总是遇到这些板子,恨死了,软启动咋就这么难修啊!有什么诀窍吗?各位推荐下可以吗?店里老板的示波器就是一垃圾,十年前的烂货测什么都乱跳,一点都看不懂,大神们你们遇到加电不显首先怎么修啊?给小白们留个活路,具体要查哪些信号?正常开机时是都是什么电平,是干什么的,说话只说一半的人就免开尊口了,那等于没说,还不如不说呢,先谢过了!
发表于 2015-5-6 20:28:11 | 只看该作者 �
一个。 发表于 2015-5-6 18:45
思路很好,路过,学习了
我晕,哥们你这是严重灌水的节奏啊,你看下标题好不好
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
句容诚信电脑 + 4 明事理
发表于 2015-5-6 18:00:23 | 只看该作者 �
是不是没有内核供电 cpu的集显
发表于 2015-5-6 18:45:18 | 只看该作者 �
思路很好,路过,学习了
我晕,哥们你这是严重灌水的节奏啊,你看下标题好不好  详情 回复 发表于 2015-5-6 20:28
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
句容诚信电脑 -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-6 20:43:32 | 只看该作者 �
工欲善其事,必先利其器,没有示波器修这类确实不太好判断。
发表于 2015-5-6 21:00:31 | 只看该作者 �
说下示波器的问题  要是你觉得需要一个示波器 测试 那就和老板说下 换个
毕竟你的出发点是为了店里多修好几个本子 一般老板还是会同意的
至于系统的纯软启动问题期待系统的解答
发表于 2015-5-6 21:23:38 | 只看该作者 �
象这样的机器 先量编所有电压正常 电路正常  刷BIOS不行 在把桥也做一编不行 换板行啦 硬修浪费时间 还没换板来得快
发表于 2015-5-6 21:35:43 | 只看该作者 �
软启动 前面涉及的问题 不是一句两句能说得清楚的  最起码的主供电  二级供电 PG好信号  是要查的  这些过了 就是复位了   复位有了  新板子就直接LPC   BIOS了   再就内存SMBUS   和内存的供电 时钟  复位  再就显卡的工作条件    再就EDID了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
liweichun123 + 5 很给力!
发表于 2015-5-7 08:51:17 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-5-6 21:35
软启动 前面涉及的问题 不是一句两句能说得清楚的  最起码的主供电  二级供电 PG好信号  是要查的  这些过 ...
弱智的问一下版主EDID是什么信号?
读屏的信号,有这个信号基本可以认为亮机  详情 回复 发表于 2015-5-8 01:23
EDID是显卡发出去读取屏幕信息的信号 读到屏后 就亮机了  详情 回复 发表于 2015-5-7 20:01
EDID 显卡读屏的信号。 基本到这部机器都要亮机了  详情 回复 发表于 2015-5-7 11:30
发表于 2015-5-7 10:39:19 | 只看该作者 �
要不要先看看桥 显卡
发表于 2015-5-7 10:43:33 | 只看该作者 �
供电都正常 一般就刷BIOS 换换U不行一般都修不好
发表于 2015-5-7 10:43:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
z自己研究,出来吧!夜就是大师
发表于 2015-5-7 10:57:32 | 只看该作者 �
给你们老板建议一下,换一台,实在不行,自己买一台,以后走了,处理二手,或者自己带走。老板都这么抠,你也抠。做我们这行的,仪器得精,修起来才如鱼得水,加油!
发表于 2015-5-7 11:30:54 | 只看该作者 �
liweichun123 发表于 2015-5-7 08:51
弱智的问一下版主EDID是什么信号?
发表于 2015-5-7 13:46:00 | 只看该作者 �
搞台示波仪吧
发表于 2015-5-7 20:01:22 | 只看该作者 �
弱智的问一下版主EDID是什么信号?
发表于 2015-5-7 21:23:03 | 只看该作者 �
不跑码的机子不好弄哟,我也是有几台在手上也
发表于 2015-5-8 01:23:29 | 只看该作者 �
弱智的问一下版主EDID是什么信号?
读屏的信号,有这个信号基本可以认为亮机
发表于 2015-5-8 08:57:49 | 只看该作者 �
基本到这个份上  就考虑换版吧   我一般遇到这种情况  就检查检查外设   然后也没有什么头绪  硬修 人会出问题的  哎
发表于 2015-5-8 15:14:27 | 只看该作者 �
就不能换个好点的么?老板人品差。我也遇到过不少,难搞。有时仅仅是一个小电容电阻什么的。
