查看: 9186|回复: 59
老生常谈,B470烧铁壳MOS 管,小手术大改造
发表于 2015-5-6 17:41:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来张靓照
补充内容 (2015-5-7 15:50):
原机烧坏cpu核显,铁皮mos管。换了一套从电源芯片mos上下管,结果当天就不行了。又换了原装铁皮管,开机有点卡,过会死机。再开机不显示了,加焊上管亮机。果断代换,测试几天正常、温度很好,以上开机电流仅供参考
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 光看视频有几个明白了 ?
发表于 2015-5-7 09:18:35 | 只看该作者 �
应该用不了多久吧,还容易返修的
发表于 2015-5-6 18:06:38 | 只看该作者 �
什么意思   裸板能亮   装起来不亮?
换的铁皮管子,不稳定,后来改装的。。。。视频无关  详情 回复 发表于 2015-5-7 16:10
前面几张图片是从那片主板上的位置拆的MOS管,拆到这里来的,两个板子不一样,他的意思可能是说用CPU的上管代换的  详情 回复 发表于 2015-5-6 20:08
发表于 2015-5-6 19:08:54 | 只看该作者 �
好像只有用原装的才行,改装的散热不好,用不了多久
估计用不多久就回来了,如果不回来,可能就是客户感觉修的不行,换家修了,我换的都是全新原装的,都能返修,真是运气不好  详情 回复 发表于 2015-5-6 20:07
发表于 2015-5-6 20:05:45 | 只看该作者 �
这机器我换的是原装的,周围330电容换的都是全新的,竟然还是不稳定,可郁闷了,CPU又挂了,希望楼主运气好
发表于 2015-5-6 20:07:13 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-6 20:08:37 | 只看该作者 �
修德人才 发表于 2015-5-6 18:06
什么意思   裸板能亮   装起来不亮?
是的,代换的上管。温度还行,测试了几天没问题。收费270(换的i3-2350m也是270,一共540),未说明保修期,如短时间损坏,定会回来(花了不少钱),回来后再研究研究这板子能不能只用独显(他的核显坏了的cpu还在我  详情 回复 发表于 2015-5-7 15:58
发表于 2015-5-6 21:02:54 | 只看该作者 �
这样换,楼主有没有测试过稳定吗
发表于 2015-5-6 21:09:39 | 只看该作者 �
视频看了 不知道看过的明白了吗 :?
视频发帖 要是有更清晰的说明就好了
发表于 2015-5-6 21:10:08 | 只看该作者 �
视频看了 不知道看过的明白了吗 :?
视频发帖 要是有更清晰的说明就好了
发表于 2015-5-6 21:11:29 | 只看该作者 �
视频看了 不知道看过的明白了吗 :?
视频发帖 要是有更清晰的说明就好了
发表于 2015-5-6 21:16:06 | 只看该作者 �
最好多堆点焊 用来散热 这样估计效果会好点 你那种的估计用不了多久就象6楼那样连CPU一起烧了
恩,管子下面很多焊锡。忘了弄个硅胶垫挤在c壳上  详情 回复 发表于 2015-5-7 16:02
发表于 2015-5-6 21:58:07 | 只看该作者 �
我只看到第一张图片写着  不动群众一针一线  好同志
发表于 2015-5-6 22:32:59 | 只看该作者 �
鲁大师压个一分钟  再去摸下那个上管试试
温度还好,放了好几天电视剧,就是cpu温度很高  详情 回复 发表于 2015-5-7 16:04
发表于 2015-5-6 22:37:48 | 只看该作者 �
视频看不明白,再有就是这样子改,似乎散热不够啊,会不会还是容易烧。
发表于 2015-5-7 09:12:35 | 只看该作者 �
我都不敢改了烧坏一个CPU了
发表于 2015-5-7 09:22:41 | 只看该作者 �
看不出来哪里大改造了。。。  不就改了个MOS管子么。。
小手术//、只是看人家改的太麻烦,感觉无需那么大的改动  详情 回复 发表于 2015-5-7 16:16
发表于 2015-5-7 15:58:57 | 只看该作者 �
从一开始 发表于 2015-5-6 20:08
前面几张图片是从那片主板上的位置拆的MOS管,拆到这里来的,两个板子不一样,他的意思可能是说用CPU的上 ...
是的,代换的上管。温度还行,测试了几天没问题。收费270(换的i3-2350m也是270,一共540),未说明保修期,如短时间损坏,定会回来(花了不少钱),回来后再研究研究这板子能不能只用独显(他的核显坏了的cpu还在我这)
呵呵,情况一样,我的也是换了CPU用了一个多月,现在CPU又坏了  详情 回复 发表于 2015-5-8 09:05
发表于 2015-5-7 16:02:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-7 16:04:43 | 只看该作者 �
滚键盘1113 发表于 2015-5-6 22:32
鲁大师压个一分钟  再去摸下那个上管试试
