- 积分
- 1430
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-1-22
- 精华
一般笔记本用的可调电源都可以看到的是整机的电流,但是每一个支路的电流怎么测量呢,我修本本是不太懂的,但是我知道以前维修大鼓包的老电视,要测量电流的时候,是万用表串在线路里,方法是把所测的电路断开,(割断线路或者把一个元件引脚脱离电路板),万用表放在电流档,万用表的两个表笔分别接(或者焊接)在所断开的两个点上,也就是万用表串在电路里,测电流是应该串联在电路里,
但是,笔记本的覆铜板线路很细,断开也似乎也不好接,找断开的位置不好找,只能把元器件的一个脚焊开,所以我想现在的这样的测支路电流的维修方法很少见。
然而想测支路的电流总会找到合适的断开点的,这也是现今疑难杂症可以考虑的维修方法,取得测量数据后,以后对比参考就省事多了 |
