查看: 2151|回复: 7
V星MS-7715开机慢
发表于 2015-5-6 14:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇见台V星主板。故障就是触发后等20多秒才能显示BIOS刷过。桥做过。IO换了。供电正常。
发表于 2015-5-7 11:34:46 | 只看该作者 �
多换几个内存试试,这个机子调内存
发表于 2015-5-6 15:04:11 | 只看该作者 �
换过内存和其他的配件了吧?确定是主板的问题。
发表于 2015-5-6 15:08:10 | 只看该作者 �
是不是电源功率不够,高压电容容量咸小,换个电源试过没。
发表于 2015-5-6 15:54:24 | 只看该作者 �
给你分享一个电路图,给点分吧!挣的是钱,用的是分,我好穷、
ms7715-20.zip
1.19 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-5-6 16:22:07 | 只看该作者 �
就按时序查,估计是哪里有电阻或电容有问题。
发表于 2015-5-6 16:59:56 | 只看该作者 �
看下是否有门电路,可能门电路有问题
发表于 2015-5-6 22:00:19 | 只看该作者 �
等20秒才开机啊,,BIOS刷过还是一样???神一样的问题。。。。
