查看: 1332|回复: 1
E46A联想的
发表于 2015-5-6 14:18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
E46A联想的   客户送来  开机  电流 0.7--1.1  1.3  1.2-1.4   电流不动   刚开始 放电就开机  能点亮    之后装完就亮机,反复2次   都这样     后来发现  断开9针COM口   机器能点亮  然后试机  没问题     仔细发现电源口小板 有个多脚的芯片有点焦    没修  刚好有台维修的机子  倒换一下OK    其实把主板到连接COM口的连接线拔掉即可
发表于 2015-10-30 17:00:40 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
com口。。。。这是新机器还是老机器老机器是多老的机器竟然带com
