查看: 7868|回复: 62
Z475内屏无显,外接OK
发表于 2015-5-6 13:37:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
机型Z475
版号KL6C
故障描述 客户说是开始上不了网,给人家装了系统,后回去用一二天。用的时候卡了一次机,再开就这样子了
故障现象  开机后屏幕无显大小键盘可控制,外接显示OK。内屏是完全没有反应
检修过程  拆机打开图纸找到CN3,测量LCDVCC电压为0V,R22上端电压12V,屏电压开启信号LCDVCC_ON为0。
继续往下看屏开启是通过INT_LVDS_VDDEN和APU_DIGON,图纸上R18电阻未装,说明只要INT_LVDS_VDDEN开启就够了。可此处测得为0V
INT_LVDS_VDDEN是由U3发出来的,这里就觉得奇怪了,通常屏的开启信号都是由APU和显卡发出可这机子的架构去却不是。不管了先查一下U3的供电都有没有。测得全有,难道是U3损坏,要发芯片了,这芯片应该是没有的。
为了保险拆下屏测下有问题没有,结果屏在别的机子上OK。换回原屏就还是一样情况,由此说来U3应该是好的,问题可能是屏的问题。测试INT_EDIDCLK和INT_EDIDDAT点的亮的有上下波形,应该是读屏的。在换下来的屏找到一个屏码片,换上试机OK。总结原因应该是INT_EDIDCLK和INT_EDIDDAT没有识别到屏,码片出错。故障有点怪,还好点了下屏,不然芯片白发了。
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
舟子 + 5 很给力!
天意wx + 4 赞一个!
古典浪漫 + 1 赞一个!
大大懒虫 + 3 赞一个!
发表于 2015-5-6 13:42:24 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
刷下码片应该可以
发表于 2015-5-6 13:48:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
码片问题吧
发表于 2015-5-6 13:49:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
  把原来那个屏的码片坼过来看看
试了不行啊,码片问题  详情 回复 发表于 2015-5-6 13:51
发表于 2015-5-6 13:51:54 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
艾肖肖 发表于 2015-5-6 13:49
把原来那个屏的码片坼过来看看
试了不行啊,码片问题
发表于 2015-5-6 13:52:19 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
把原来那个屏的码片坼过来看看
试了不行啊,码片问题
发表于 2015-5-6 13:52:49 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
把原来那个屏的码片坼过来看看
试了不行啊,码片问题
发表于 2015-5-6 13:59:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修有时候纯理论的东西修不了,有时加焊下显卡会好
这个根本就是是显卡问题也焊显卡吗,那不是乱来  详情 回复 发表于 2015-5-6 14:02
发表于 2015-5-6 14:02:14 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2015-5-6 14:12:30 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
换屏一试全知
发表于 2015-5-6 14:27:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换屏和屏线试试
我发的是经验不是求助,还换这换那啊,看清没呀  详情 回复 发表于 2015-5-6 14:34
发表于 2015-5-6 14:33:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
屏的码片也容易坏的。
发表于 2015-5-6 14:34:41 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2015-5-6 14:35:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种故障一般很多,多为显卡没有输出开启信号,都是干显卡,有好的,还有美好的,屏到时没遇到,下次显卡不好的情况就换个屏试试。谢谢楼主的经验。
发表于 2015-5-6 14:39:23 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
高手啊,正好要
发表于 2015-5-6 14:40:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
显卡,屏,屏线,电路都有可能引起这个故障
发表于 2015-5-6 14:40:30 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
写个码片试试
发表于 2015-5-6 14:40:36 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主不换屏吗?
发表于 2015-5-6 14:49:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修了没是什么问题
发表于 2015-5-6 14:53:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
学习了,我以前也遇到过,换回原屏又好了
