查看: 4038|回复: 25
[已解决]
DELL N5010掉电
发表于 2015-5-6 12:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  DELL N5010 开机10分钟左右掉电 做了散热问题后装系统 还是掉电 结果显卡加了一个厚铜片解决问题 没解决问题之前 我考虑过刷BIOS 加焊显卡 还好多做了表面工作 没走多少弯路
发表于 2015-5-6 12:55:50 | 只看该作者 �
那还是你的扇热没到位嘛
发表于 2015-5-6 13:18:46 | 只看该作者 �
散热真的还是铜片不能少
发表于 2015-5-6 13:19:03 | 只看该作者 �
散热真的还是铜片不能少
发表于 2015-5-9 18:25:49 | 只看该作者 �
还是散热问题  ,
发表于 2015-5-9 18:34:17 | 只看该作者 �
不嫩偷懒啊
发表于 2015-5-13 11:31:30 | 只看该作者 �
我的半分钟断电 还没找到问题
半分钟掉电,以前我也遇到过,最后是供电出了问题,解决了  详情 回复 发表于 2015-5-13 14:27
发表于 2015-5-13 14:27:57 | 只看该作者 �
piaoke 发表于 2015-5-13 11:31
我的半分钟断电 还没找到问题
发表于 2015-5-13 15:45:53 | 只看该作者 �
扇热没做好 ,这个问题注意一下就会发现了
发表于 2015-5-25 19:08:13 | 只看该作者 �
我现在用胶垫,心好痛
发表于 2015-5-25 19:18:27 | 只看该作者 �
看散热有没有好,在清理了灰尘的情况下可以摸散热那管烫不烫。。。
发表于 2015-5-26 14:49:53 | 只看该作者 �
首先楼主要知道故障原因是什么,对症下药
发表于 2015-6-19 15:16:58 | 只看该作者 �
应该是人家本来有散热垫的,清灰被擦掉了吧
发表于 2015-6-19 15:41:15 | 只看该作者 �
我刚修好的一台N5010,就是这个原因!造成掉电!用鲁大师检测CPU和显卡温度达到85都!后来在显卡芯片上垫了一个0.35mm铜片,上好导热膏才OK!感谢楼主!
发表于 2015-6-19 15:58:48 | 只看该作者 �
这么长时间才掉电啊
发表于 2015-6-19 16:03:42 | 只看该作者 �
长时间才掉电啊$ ]' l) t
发表于 2015-6-19 16:15:51 | 只看该作者 �
一般都是排除散热呀
发表于 2015-6-19 23:06:54 | 只看该作者 �
除去散热的掉电真不好修
发表于 2015-6-20 00:18:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是显卡虚汗!不知道返修没,?
发表于 2015-6-23 23:48:55 | 只看该作者 �
散热没 做好把
