查看: 5390|回复: 36
三星R428—BA92-06005B
发表于 2015-5-6 11:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R428—BA92-06005B,待机电流0.197A,论坛上说是把南桥背面RTCRST电容嘛,直接去掉,就行了,可是我是小白,不认识南桥背面哪个是RTCRST电容,求指认该电容,附图片如下,
南桥在那个大块黑色贴纸下面,贴纸撕开后的图片,也就是南桥下的电容图片如下:
求指认哪个是“南桥背面RTCRST电容”谢谢,在线等。
发表于 2015-5-6 12:03:08 | 只看该作者 �
就是这个地方
你好,谢谢,是说这个电容短路了吗?怎么检查这个电容是不是好的?  详情 回复 发表于 2015-5-6 12:09
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
古典浪漫 + 1 赞一个!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-6 11:56:40 | 只看该作者 �
不错的经验
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-6 12:09:20 | 只看该作者 �
你好,谢谢,是说这个电容短路了吗?怎么检查这个电容是不是好的?经查看,这个电容一端接地,一端为0.063,正常吗?
把这个拆了就行了  详情 回复 发表于 2015-5-6 12:13
发表于 2015-5-6 12:12:23 | 只看该作者 �
把这个拆了就行了
发表于 2015-5-6 12:12:45 | 只看该作者 �
把这个拆了就行了
发表于 2015-5-6 12:13:18 | 只看该作者 �
把这个拆了就行了
拆了呀,没用,一点用都没有,还是老样子,待机0.197A  详情 回复 发表于 2015-5-6 13:14
谢谢,我试试先  详情 回复 发表于 2015-5-6 12:27
发表于 2015-5-6 12:15:19 | 只看该作者 �
这个我知道  这是通病
发表于 2015-5-6 12:18:26 | 只看该作者 �
经检查,这三个电容,都是一端接地,另一端为0.023,这个值对吗,万用表蜂鸣档测试。
发表于 2015-5-6 12:27:23 | 只看该作者 �
wym523708565 发表于 2015-5-6 12:13
把这个拆了就行了
谢谢,我试试先
发表于 2015-5-6 12:51:40 | 只看该作者 �
这个是通病 啊
发表于 2015-5-6 13:14:48 | 只看该作者 �
把这个拆了就行了
发表于 2015-5-6 13:59:14 | 只看该作者 �
看贴纸上的黑印,有几个拆几个
ndo
原来是这样,真是一眼定江山  详情 回复 发表于 2015-5-14 20:06
发表于 2015-5-6 14:05:16 | 只看该作者 �
这个我也知道 , 这是通病、
发表于 2015-5-6 14:09:23 | 只看该作者 �
R428的通病一般拆两颗小电容,就好了
发表于 2015-5-6 14:16:20 | 只看该作者 �
电容出问题是通病 但是不是绝对 要是去掉不可以 还是按着时序查下
发表于 2015-5-6 15:33:31 | 只看该作者 �
是这个电容,红圈里的。
发表于 2015-5-6 18:48:03 | 只看该作者 �
感谢各位,找到了,机子也好了,谢谢你们
发表于 2015-5-6 19:10:32 | 只看该作者 �
这个是通病
发表于 2015-5-6 19:14:45 | 只看该作者 �
感觉是灌水贴   这种通病都不知道多少个帖子了
