查看: 1809|回复: 8
G450开机掉电,
发表于 2015-5-6 11:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
G450开机掉电,开机电流跑到0.4-0.5就掉电,量电感的各个阻值发现南桥旁边有个电感阻值才十几欧姆,翘起电感发现时另一端阻值低,南桥下面有个电容量13欧 电容没坏,还有在PCM卡位置有个芯片电阻也是在13欧 芯片也没有坏,主板属于正常坏,没进水,
发表于 2015-5-6 12:01:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
缺电呀吧!!!!!
发表于 2015-5-6 12:03:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
掉电瞬间有没出的供电吗
发表于 2015-5-6 16:53:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个问题问得。。。。。反问一句各个电压都正常吗
发表于 2015-5-6 16:59:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
写的看不懂
发表于 2015-5-6 18:09:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在瞬间掉电时,测各个电感有没有电压出来。还有PG.
发表于 2015-5-6 21:56:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是哪个供电没有出来
发表于 2015-5-6 22:07:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
烧一下。。。
发表于 2015-5-6 23:41:06 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
掉电最好用示波器
