查看: 4175|回复: 24
CPU供电电路场管替换问题
发表于 2015-5-6 09:56:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,技嘉的GA-8I945P-G的主板,因为CPU供电电路的第三组的一个上管坏了,型号是50N02409P但是手头上没这个管子的型号,能从其他945主板的CPU供电电路的场管替换吗?在线等各位师傅的回复!麻烦各位了!
发表于 2015-5-6 10:22:41 | 只看该作者 �
可以,但是要上管换上管,下管换下管,注意有些下管是2个管子。
还有就是不要这组场管可以吗?  详情 回复 发表于 2015-5-6 10:34
478主板的供电场管可以吗?  详情 回复 发表于 2015-5-6 10:33
发表于 2015-5-6 10:33:26 | 只看该作者 �
478主板的供电场管可以吗?
发表于 2015-5-6 10:34:16 | 只看该作者 �
还有就是不要这组场管可以吗?
肯定不行,少一组芯片都不会工作。  详情 回复 发表于 2015-5-6 10:44
发表于 2015-5-6 10:44:54 | 只看该作者 �
ivwsit 发表于 2015-5-6 10:34
还有就是不要这组场管可以吗?
肯定不行,少一组芯片都不会工作。
那用478主板的上管可以吗?  详情 回复 发表于 2015-5-6 11:11
发表于 2015-5-6 11:11:53 | 只看该作者 �
awei145 发表于 2015-5-6 10:44
肯定不行,少一组芯片都不会工作。
那用478主板的上管可以吗?
CPU供电管子基本可以用于全板的任何部位,同沟道..  详情 回复 发表于 2015-5-6 12:07
发表于 2015-5-6 11:14:04 | 只看该作者 �
可以代换的 只要是主板的CPU供电管子都可以互刷
多谢师傅指导。。。。  详情 回复 发表于 2015-5-6 11:41
发表于 2015-5-6 11:41:19 | 只看该作者 �
多谢师傅指导。。。。
发表于 2015-5-6 12:01:12 | 只看该作者 �
专挑CPU供电用的场管来换就可以了
发表于 2015-5-6 12:07:30 | 只看该作者 �
ivwsit 发表于 2015-5-6 11:11
那用478主板的上管可以吗?
CPU供电只见过N沟道的,还没见过P沟道。  详情 回复 发表于 2015-5-6 13:13
发表于 2015-5-6 13:13:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-6 13:38:50 | 只看该作者 �
可以的,只要方向别搞错了就可以的
发表于 2015-5-6 13:49:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
据说可以拆掉一组管子
以前我看过这样的帖子。。。。不敢肯定!所以没拆。。  详情 回复 发表于 2015-5-6 16:54
发表于 2015-5-6 13:53:35 | 只看该作者 �
主板上大多数CPU上管是可以代用的
发表于 2015-5-6 15:26:36 | 只看该作者 �
大多数CPU的场管都可以代换的。
发表于 2015-5-6 16:52:37 | 只看该作者 �
多谢各位师傅指导。。。。以后还请各位师傅多多指教!
发表于 2015-5-6 16:54:14 | 只看该作者 �
yutaohu 发表于 2015-5-6 13:49
据说可以拆掉一组管子
发表于 2015-5-6 17:38:17 | 只看该作者 �
各们说的没错,注意操作就行了
发表于 2015-5-6 17:40:31 | 只看该作者 �
各们说的没错,注意操作就行了
发表于 2015-5-6 17:57:25 | 只看该作者 �
从料板上拆下一对开上下管子换好了。要注意换相同沟道的啊。
