查看: 3680|回复: 48
CPU引起的少见显示异常 --维修注意了
发表于 2015-5-5 12:01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先看现象
不太清楚,显示异常 屏幕有黑点
屏?屏线?
替换CPU后正常
比较少见的问题……
没遇到过的 标记下
遇到过的 支持下吧
小白的世界 需要你的支持111
参与人数 7下载分 +24 收起 理由
octopus163 + 5 多少人将因你而少走弯路
szzbq + 2 很给力!
句容诚信电脑 + 4 鼓励发贴
qazzymppllq + 5
天意wx + 2 赞一个!
康龙祥 + 5 很给力!
小巧玲珑100 + 1 鼓励发帖发分享。
发表于 2015-5-5 12:03:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
真还没有遇到过这样的问题     学习了
发表于 2015-5-5 12:06:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是CPU问题?要是我就干显卡了。
发表于 2015-5-5 12:27:11 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这问题还真是少见,看来遇到要注意下。
发表于 2015-5-5 12:47:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
果真是CPU引起的吗,到现在为止未碰到过,还以为是显卡有问题了,谢谢分享,以后遇到就知道怎样弄了。
发表于 2015-5-5 12:55:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
楼主是不是 换完显卡 发现的?
发表于 2015-5-5 12:55:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
雀斑状黑点
原来是CPU核心不好
发表于 2015-5-5 12:56:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个还真是很少见
发表于 2015-5-5 12:58:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
再确定下,是GPU 还 是CPU????  核显  应该会成这样,如果是CPU  没核显 的  奇葩啊!!!
CPU 换了CPU解决 按回原U故障依旧  详情 回复 发表于 2015-5-5 13:12
发表于 2015-5-5 13:00:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
   没遇到过得问题呀   很神奇的东。。。
发表于 2015-5-5 13:04:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这应该是集显的机子,现在CPU都是集成了显卡
发表于 2015-5-5 13:04:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也碰见过,花屏,一开始干显卡,换屏,干显存,换屏线最后都无奈了,最后给客户装起来时神使鬼差的把自己的U给客户装上了,发现就好了 最后换个U就好了
唉,我没遇到过这样的问题,或者遇到了给退机了,以后看来要注意了,花屏不一定是显卡或现存的问题。  详情 回复 发表于 2015-5-6 09:23
唉,我没遇到过这样的问题,或者遇到了给退机了,以后看来要注意了,花屏不一定是显卡或现存的问题。  详情 回复 发表于 2015-5-6 09:21
发表于 2015-5-5 13:12:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2015-5-5 13:16:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
关键部位还打了码,哎
发表于 2015-5-5 13:22:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这问题确实比较少见,一般都是先换屏在显卡,不太会想到是cpu的问题,谢谢了楼主
发表于 2015-5-5 13:23:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
连CPU型号是什么都不说一下,还不如不说算了。
发表于 2015-5-5 13:34:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
修了这么长时间电脑    还没遇到过CPU导致屏幕有斑点的那!!!下次遇到要注意一下了    应该是CPU核心集显导致的吧!!!
发表于 2015-5-5 13:34:52 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
谢谢分享  我看到肯定先换屏了
发表于 2015-5-5 13:42:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
第一次见 谢谢分享
发表于 2015-5-5 13:47:52 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
路过学习了  没遇到过这种问题
