查看: 1562|回复: 3
d600怪现象
发表于 2008-12-23 17:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流一切OK ,上CPU却只能跑0.19A,请教各位什么原因?
发表于 2008-12-31 13:05:48 | 只看该作者 �
可能是CPU电压VCORE没有,查下CPU供电电路
发表于 2008-12-31 21:42:32 | 只看该作者 �
主要量一上,开机电路,和上电芯片,这各现象也有可能是电压保护了
发表于 2009-1-1 00:52:02 | 只看该作者 �
测一下系统供电正常不,低于正常值是不工作的,正常的话再查下CPU供电那一块
