查看: 1643|回复: 16
分享个经验 华硕1005p有时亮机 有时不亮
发表于 2015-5-4 20:04:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
接到个华硕1005p主板的机器 有时开机 有时0.2左右不显示 测试电压全正常 不亮机的时候内存smb无波形 我擦搞半天才发现是别人修过的 结果发现 就是连接开关和主板的线接反了 一面写下mb 一面写的什么忘了 换过去果断没错都行 我擦还有这个讲究
发表于 2015-5-4 20:16:51 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
估计没插好吧,正反的讲究应该很小
以前也碰到过 只是那时没法  详情 回复 发表于 2015-5-4 20:18
发表于 2015-5-4 20:18:08 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
大笨狼 发表于 2015-5-4 20:16
估计没插好吧,正反的讲究应该很小
以前也碰到过 只是那时没法
呵呵 排线有没有什么讲究,仔细看了没呀  详情 回复 发表于 2015-5-4 20:25
发表于 2015-5-4 20:25:52 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
孤独=真理 发表于 2015-5-4 20:18
以前也碰到过 只是那时没法
呵呵  排线有没有什么讲究,仔细看了没呀
发表于 2015-5-4 20:31:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
开关和主板的连线插件反与不反应与SMB有无波形无关吧?估计你还没能彻底修复!
发表于 2015-5-4 22:11:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题  也是够折腾人的了
发表于 2015-5-4 22:26:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
二修机要小心
发表于 2015-5-4 22:31:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我觉得它多半还会来找你,慎重呀!
不怕的 问题找到  详情 回复 发表于 2015-5-5 17:18
发表于 2015-5-4 22:53:46 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
返了还讲究???主要是接触不良的问题。
不会返修的兄弟  详情 回复 发表于 2015-5-5 17:17
发表于 2015-5-4 23:02:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该会返修吧。。。
问题找到 是排线有点折断 我接好了  详情 回复 发表于 2015-5-5 17:18
发表于 2015-5-5 14:48:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个问题  也是够折腾人的了
发表于 2015-5-5 17:17:27 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
夕阳。天使 发表于 2015-5-4 22:53
返了还讲究???主要是接触不良的问题。
不会返修的兄弟
发表于 2015-5-5 17:18:00 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
暗黑使者 发表于 2015-5-4 23:02
应该会返修吧。。。
问题找到 是排线有点折断 我接好了
发表于 2015-5-5 17:18:20 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
13402848425 发表于 2015-5-4 22:31
我觉得它多半还会来找你,慎重呀!
不怕的 问题找到
发表于 2015-5-5 17:26:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
希望楼主不要返修
发表于 2015-5-5 18:47:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看来是人为故障
发表于 2015-5-5 20:21:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
但愿吧!我在精神上支持楼主。
