查看: 4121|回复: 9
V星H61M-S26 V2维修一例
头像被屏蔽
发表于 2015-5-4 20:04:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-5-4 20:47:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
干过内存槽塑料件直接拔出,留在主板上的针脚用烙铁一个一个的拆掉。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
付吕剑武 + 6 好方法
发表于 2015-5-4 20:55:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样拆装效果理想?
发表于 2015-5-4 21:09:34 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
这垃圾帖子发他干啥,没有技术含量哦
发表于 2015-5-4 21:21:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
内存槽还没换过,学习了。
发表于 2015-5-4 23:11:16 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
楼主和2楼的方法都值得借鉴。
发表于 2015-5-5 11:49:53 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
暴力拆除就不怕弄坏?
发表于 2015-5-5 15:42:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个不知道行不行??  一般拆内存槽都用的什么拆下来的呢???
发表于 2015-5-5 16:23:26 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
太麻烦了。用锡炉比较快。
发表于 2015-5-5 16:34:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
内存插槽中有两个金属短路了。 好吧内存没事吧
