查看: 2921|回复: 20
天运F4000加电到0.27掉电
发表于 2015-5-4 18:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
待机0.01,天运F4000加电到0.27掉电,有时候只能加到0.05,加电的时候1.8V没有电压,测EC IT8205E 88脚发出1.8v_ON,但是信号不稳定,加电瞬间从3.3掉到0V,把针脚跳起来一样掉,EC换掉一样掉,BIOS也刷过,没有四路 ,求指点!
发表于 2015-5-5 21:06:01 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
今天我修好了两块 F4000 D9的板子,故障是 加电 电流跑到0.42不动 两块都是同样的故障 经过测量主板各个供电 发现 Q503输入有1.2 但无输出,更换Q500故障排除,这板子现在还在我手上,你如果需要什么帮助的 或要什么数据 我帮你
发表于 2015-5-4 19:15:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
0.05A,桥还没发出SLP吧!查下EC的LID,PWRBTN#,RSMRST#,RTC电路
都有了  详情 回复 发表于 2015-5-5 09:07
SLP-3 4都有了  详情 回复 发表于 2015-5-5 09:07
发表于 2015-5-4 19:41:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
加焊北桥试试
没办法 准备试试了  详情 回复 发表于 2015-5-5 09:10
发表于 2015-5-4 23:42:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
N年前修过是Ac供电电流检电阻虚了
会导致这种现象吗?  详情 回复 发表于 2015-5-5 09:09
发表于 2015-5-5 00:05:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
桥没发上电允许
发表于 2015-5-5 07:27:14 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
先检查各个供电的瞬间电压 看有没有 内存 桥 CPU 那个却修那个,看3 5V掉不掉电
考虑了,1.8V二级 无短路现象  详情 回复 发表于 2015-5-5 09:08
待机电压稳定  详情 回复 发表于 2015-5-5 09:07
发表于 2015-5-5 07:42:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看看二级转换电压有没有有可能拉低了线性电压
发表于 2015-5-5 09:07:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
SLP-3 4都有了
发表于 2015-5-5 09:07:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都有了
发表于 2015-5-5 09:07:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机电压稳定
发表于 2015-5-5 09:08:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
考虑了,1.8V二级 无短路现象
发表于 2015-5-5 09:08:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
考虑了,1.8V二级 无短路现象
发表于 2015-5-5 09:09:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
考虑了,1.8V二级 无短路现象
发表于 2015-5-5 09:09:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DBJBW 发表于 2015-5-4 23:42
N年前修过是Ac供电电流检电阻虚了
会导致这种现象吗?
遇到过两例另一台是Tp但型号已忘了,这机是第一次遇到印象较深.  详情 回复 发表于 2015-5-5 22:25
发表于 2015-5-5 09:10:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没办法 准备试试了
发表于 2015-5-5 09:22:43 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
感觉后继及CPU供电没出吧!
发表于 2015-5-5 09:28:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2015-5-5 21:07:00 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
那所谓的不稳定怎么理解     弄个波形什么的看看
发表于 2015-5-5 22:25:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
乌索普 发表于 2015-5-5 09:09
会导致这种现象吗?
