查看: 2049|回复: 9
IBM 14寸宽屏R61I集显主板上电0.4不开机是哪里问题?
发表于 2015-5-4 18:09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上图
故障现象:裸板不带小电池,插电即上到0.4A,又插上键盘按开机键,按几下以后会掉到0.1以下
1.0.4A时候所有电压都正常,连南桥的PLTRST都出了,但是测时钟开启信号是1V,好像不正常,不应该是3.3V吗?
2.掉电到0.1以下时,这几个电压没出VCC1R05B,VCCGFXCORE(1.08V),和VCCCPUCORE(0.9V)
发表于 2015-5-4 19:12:21 | 只看该作者 �
什么机子,感觉很深奥...
LZ写那么清楚看不见吗,很明显在灌水呀  详情 回复 发表于 2015-5-4 20:31
发表于 2015-5-4 19:22:46 | 只看该作者 �
测下主板上的那些小电阻,看是不是有坏的。感觉是保护了,查下温控
如果是温控的问题,是否会断掉3/5V呢?  详情 回复 发表于 2015-5-4 21:40
发表于 2015-5-4 20:31:29 | 只看该作者 �
维客云 发表于 2015-5-4 19:12
什么机子,感觉很深奥...
LZ写那么清楚看不见吗,很明显在灌水呀
你也别说人家了,帮忙分析分析吧  详情 回复 发表于 2015-5-4 21:42
发表于 2015-5-4 21:40:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-4 21:42:09 | 只看该作者 �
大笨狼 发表于 2015-5-4 20:31
LZ写那么清楚看不见吗,很明显在灌水呀
你也别说人家了,帮忙分析分析吧
你的意思是CPU供电也有了,能不能跑码,板子有没有进液之类的  详情 回复 发表于 2015-5-4 21:47
发表于 2015-5-4 21:47:41 | 只看该作者 �
nijie2816 发表于 2015-5-4 21:42
你也别说人家了,帮忙分析分析吧
发表于 2015-5-4 22:17:49 | 只看该作者 �
没修过IBM的不过给你个小建议,如果这个型号的别的正常机器不会自动上电,你就要先找这个问题的原因了。正常应该是0.0? 按开关后0.4-再往后跳,你这个反了。没有别的思绪情况下可以研究下这个故障点
发表于 2015-5-4 22:21:16 | 只看该作者 �
电流0.4.cpu供电出了没有?
发表于 2015-5-30 15:42:57 | 只看该作者 �
今天遇到一个R61I 进液的 刷了 好了 亮 装上就不亮了 在拆 随便哪里焊锡下  又能亮 一会又不亮 烦透了 不亮是电流0,。6不跳
