查看: 2555|回复: 9
求E530 LA-8133P 四显存单BIOS U5
发表于 2015-5-4 17:39:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很是奇怪 有个E530 LA-8133P 四个显存 只有一个BIOS U5   U6没装。不是拆掉了。压根工厂都没装。这个资料哪位有。一般U5刷了都第二次开机才显示。可这只有U5。E430 E530我以前都是刷U6好的。可是这没U6。晕呀 。此机开机电流看着显示是就是不显示。有两声报警。
发表于 2015-5-6 09:56:02 | 只看该作者
谢谢大家支持。修好了 比较弱智问题。屏线地线断了。问题是外接也不显。害我修了3天。发上好的BIOS。绝对OK 我找几天都没找到一样的。
测试刷过有俩BIOS的U5根本电流都不跳动。有俩BIOS的U5后面部分程序是空的。这个后面也有数据。不一样的。 e530单BIOS U5 独立四显存OK.rar (3.55 MB, 下载次数: 230)
发表于 2015-5-4 20:34:58 | 只看该作者
那U5是多大的,你就只刷U5试试,就当U6的不存在
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 值得一试的方法
发表于 2015-5-4 20:53:58 | 只看该作者
一般这个机器都是两个 bIOS你的一个 ?
是在找不到  建议TB下
发表于 2015-5-4 21:29:30 | 只看该作者
找找看吧
发表于 2015-5-9 10:21:53 | 只看该作者
我手上也有个E530C  不知道怎么修
发表于 2015-6-12 17:14:04 | 只看该作者
刚刚接手一台E530C,给雷打了,待机0.05,但给上家刷了BIOS,也在找
发表于 2015-6-13 09:06:09 | 只看该作者
沙发·················
发表于 2015-6-14 09:56:43 | 只看该作者
你的机器不显示时电流到多少啊 ?       我一台跟你一样的问题
发表于 2015-6-14 10:10:27 | 只看该作者
刷了你的BIOS 不报警了 但还是没显示 电流到1.3
