查看: 4626|回复: 15
Y471A最坑问题。
发表于 2015-5-4 16:59:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
机器来的时候可以点量,但是打不上显卡驱动。直接加焊了一下显卡,还是一样。后来更换U11 N管,修复成功。进系统测试都正常。下班。第二天一上班,准备装机,上电发现电流只到0.3A。哪呢?怎么回事...  测量到3VALW阻值偏低,拆掉EC正常。更换一颗EC,结果一样。因为更换的是旧EC,所以以为是坏的。但是没有备货了,就只能把原来的换回去。发现阻值正常了,结果可以上电了,1.1A左右。不过还没跳变就掉回0.5左右,最后在掉回待机电流。接着重启,又掉。情况一样,一直如此反复。  更换新EC一样的情况。
求大神指导一下。
发表于 2015-5-4 20:36:14 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
是不是搞显卡搞出来的问题,或者看看左屏轴处绝缘做好了没
他这边有原来的散热垫的  详情 回复 发表于 2015-5-5 12:31
发表于 2015-5-4 21:08:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
路过~学习下
发表于 2015-5-5 08:36:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
按时序修吧,头序乱的时候最容易乱来了,吃了亏才能认真,换一个好的EC,然后一定焊接好,如果不好,再一步步按时序修
发表于 2015-5-5 08:47:03 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
慢慢修,不要慌
发表于 2015-5-5 08:48:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你有点好像修乱了 不要乱动呀
发表于 2015-5-5 09:46:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
打下主板关键测试点的对地阻值。那个U11是不是又出问题了
U11去掉也是一样的哦。 1.5V装换成+1.5VGS。 +1.5VGS的阻止只有40欧的样子,会不会不正常,这个电压只到显卡和显存  详情 回复 发表于 2015-5-5 12:28
发表于 2015-5-5 12:28:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2015-5-5 12:28:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2015-5-5 12:31:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
他这边有原来的散热垫的
我说的是绝缘不是散热,把主板最边缘的电容包一下  详情 回复 发表于 2015-5-6 22:52
发表于 2015-5-5 12:37:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是因为没有装好引起的 ?
发表于 2015-5-6 22:52:15 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
我是罗林小号 发表于 2015-5-5 12:31
他这边有原来的散热垫的
发表于 2015-5-6 23:26:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
掉回0.5左右时CPU供电是否没有了?用示波器抓波。
发表于 2015-5-6 23:29:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
N管为什么要换?温度高还是电压不够?
发表于 2015-5-7 00:13:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
按时序修吧
发表于 2015-5-7 01:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器不是通病吗,屏轴断了,导致烧U11显存供电转换的MOS管,是不是修好了没处理好
