查看: 1930|回复: 10
大家帮忙分析下这个芯片,在电脑电源中
发表于 2015-5-4 08:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
5VSB,就是紫色线有5V电压,绿色线有4.8V电压,短接绿色线,不开机。是不是此芯片 保护了,如果是保护了,这个芯片如何检测呢?应该测哪个脚?如何检修?有高手吗,提供个思路。。。谢谢了...
发表于 2015-5-4 08:26:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
短路绿线和地线,测试3脚电压,若为低电平,芯片没有保护。高电平保护
发表于 2015-5-4 08:27:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主的主控IC用的啥芯片?要结合两者分析....
发表于 2015-5-4 11:19:22 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
电源变压器之后就这个主控IC ps113,变压器之前还有个TNY267PN,
楼主TNY267是SB电源IC,PS113 是保护IC,都不是..............  详情 回复 发表于 2015-5-4 19:09
发表于 2015-5-4 11:20:27 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
三脚始终为4.6V的高电平,短接也不变。
发表于 2015-5-4 19:09:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-5-4 19:50:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源不会,学习学习...
发表于 2015-5-10 08:54:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源不会,学习学习..
发表于 2015-5-20 10:20:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我有个这样的电源   全汉的AX350-56HYN  故障时  短接风扇转一下就停   停了又转   串在保险处的灯泡长亮    短接后风扇时测各路输出电压是正常的  风扇停是没有输出       测ps113   的3脚为低电平      不短接时为高电平    没有保护   不知道是哪里的问题
发表于 2015-5-20 19:55:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主有进展吗?期待中..........
发表于 2015-5-25 22:18:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
路过学习下
