查看: 6662|回复: 20
iphone4s触摸屏有一排失灵
发表于 2015-5-3 17:09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台iphone4s  故障现象:手机QWER键盘最下面一行按不出,激活时服务条款无法选择同意或不同意,如图:
首先换屏无效,对照图纸测阻值,触摸座子J5 第26脚无阻值,查看图纸此26脚通往触摸IC U19(U1019)的E4脚,途中经过
滤波电容C801接地,然后测座子第26脚到C801不断线,拆掉触摸IC找到E4脚 测得E4到26脚无阻值,(由于两脚之间在主板不同面所以测量可以先飞一根线)故障断定断线,解决方法飞线。由于IC之间脚位较密,点小,飞线后IC很难装回去要不就是焊点无法接触功亏一篑,所以线要选特细的。
市场上买到的都太粗根本无法使用,即使飞好也不行,振铃里面的线圈是最好的选择,绝缘还有就是细。找个振铃拆除飞线C801到E4脚,当然飞线结束并不算完事,线从IC中间出来明线,装IC时会造成线与IC其他脚短路。
所以一定要用绿油,绿油具有固定绝缘作用,涂上绿油然后固化 注意不能涂得太厚(一般都是用光固的绿油涂上后放灯下照几天,当然也可以选风干的那种)固化后用刀小心刮去多余或盖住焊点的地方。最后一步装回IC试机,OK。
参与人数 6下载分 +41 收起 理由
yuchangtai + 10 赞一个!
古典浪漫 + 1 赞一个!
jjyy66 + 5 很给力!
YLL + 10 赞一个!
无极性电容 + 10 很给力!
兄弟电脑电器 + 5
发表于 2015-5-3 19:51:50 | 只看该作者 �
  下次我也修手机我去!
发表于 2015-5-3 21:28:44 | 只看该作者 �
遇到过一台4还是4S是旁边那个芯片虚了。我都不知道为什么会引起这样的故障
楼主好功夫啊  详情 回复 发表于 2015-5-6 15:57
原厂焊接工艺问题,或者芯片长期发热热胀冷缩,日积月累,再或者摔的  详情 回复 发表于 2015-5-4 15:07
发表于 2015-5-3 22:16:33 | 只看该作者 �
不错
发表于 2015-5-3 23:50:02 | 只看该作者 �
楼主思路不错
发表于 2015-5-4 09:02:00 | 只看该作者 �
这手工太强了
发表于 2015-5-4 15:07:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-4 19:00:39 | 只看该作者 �
   手艺好啊
发表于 2015-5-5 10:37:48 | 只看该作者 �
手工很棒
发表于 2015-5-5 11:44:23 | 只看该作者 �
修手机比修笔记本还难。。。。
发表于 2015-5-5 12:15:52 | 只看该作者 �
修手机的件比笔记本的还要小啊。这钱的不好挣啊//
[attachimg]883954[/attachimg]都是在放大镜下工作  详情 回复 发表于 2015-6-10 13:32
发表于 2015-5-5 14:06:46 | 只看该作者 �
手工好啊。收点坏机搞下,修手机有些搞头
发表于 2015-5-5 14:07:32 | 只看该作者 �
手工好有的搞的。收了多少钱呢 楼主
发表于 2015-5-6 15:57:48 | 只看该作者 �
楼主好功夫啊
发表于 2015-5-6 21:32:02 | 只看该作者 �
这么密的点,楼主很厉害啊
发表于 2015-5-6 21:44:48 | 只看该作者 �
现在看来 修手机真的比修电脑有搞头!!
发表于 2015-5-9 11:45:10 | 只看该作者 �
ZXW 配合打阻值是必杀啊
发表于 2015-5-9 14:36:27 | 只看该作者 �
楼主好功力啊!
发表于 2015-5-22 12:11:41 | 只看该作者 �
楼主真是太强大了 不错的维修方法
发表于 2015-5-26 16:50:52 | 只看该作者 �
楼主手工强大!
