查看: 5652|回复: 47
K43SV 3.0 开机4分钟掉电
发表于 2015-5-3 16:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K43SV 3.0 开机4分钟掉电!之前是显卡不良的搞好后就是不管是在BIOS还是WIN8都是4分钟掉电。。。。KBC PCH都因为这个干的!求解。。。。就没有人修过K43SV定时掉电的吗?
补充内容 (2015-5-5 10:28):
那位大神有k43sv 3.0  4显N12P-GV-B-A1这个修改过掉电的bios传个造福一下广大的坛友!
发表于 2015-5-3 17:06:44 | 只看该作者 �
可能是BIOS 问题
BIOS刷过N个了 涛声依旧 BIOS确定是OK的  详情 回复 发表于 2015-5-3 18:30
发表于 2015-5-3 17:24:03 | 只看该作者 �
一般都还是显卡   拆开重值吧
干2个了,这个板子现在是在亏钱了。。。。  详情 回复 发表于 2015-5-3 18:32
发表于 2015-5-3 18:02:03 | 只看该作者 �
光板有没有测过会这样吗
就是裸板测试的  详情 回复 发表于 2015-5-3 18:33
发表于 2015-5-3 18:22:13 | 只看该作者 �
散热鳍片有没清理?再就是显卡虚焊了。
裸板测试的。。。确认散热没问题  详情 回复 发表于 2015-5-3 18:39
发表于 2015-5-3 18:30:26 | 只看该作者 �
df103 发表于 2015-5-3 17:06
可能是BIOS 问题
发表于 2015-5-3 18:32:33 | 只看该作者 �
Jasonouguoxiang 发表于 2015-5-3 17:24
一般都还是显卡   拆开重值吧
发表于 2015-5-3 18:33:47 | 只看该作者 �
20080515 发表于 2015-5-3 18:02
光板有没有测过会这样吗
就是裸板测试的
发表于 2015-5-3 18:39:11 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-5-3 18:22
散热鳍片有没清理?再就是显卡虚焊了。
裸板测试的。。。确认散热没问题
发表于 2015-5-3 19:10:57 | 只看该作者 �
你cpu好像还没有换过试试呢
cpu 确认是ok的  详情 回复 发表于 2015-5-5 10:00
发表于 2015-5-3 19:20:47 | 只看该作者 �
修改个BIOS看看
不会修改,我也想换过bios看看没找到k43这样的bios。。。。。那味大神能提供一个!  详情 回复 发表于 2015-5-5 09:59
发表于 2015-5-3 19:34:30 | 只看该作者 �
加焊一下CPU座子,可能是空焊
你的来捣蛋的吧  详情 回复 发表于 2015-5-5 10:03
发表于 2015-5-3 19:42:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查K43SV通病
k43好像没有什么通病吧!  详情 回复 发表于 2015-5-5 09:53
发表于 2015-5-3 19:53:26 | 只看该作者 �
定时掉电,我觉得还是先换下CPU还有内存试试,如果还是这样的话我觉得有可能桥的问题
CPU 内存都确认ok,是什么桥都干过了  详情 回复 发表于 2015-5-5 09:50
发表于 2015-5-3 19:55:53 | 只看该作者 �
用示波器抓波比对一下那个供电先掉的。
发表于 2015-5-3 20:30:28 | 只看该作者 �
楼主还是买个示波器吧  修掉电很给力的哦
示波器我这有,只是抓掉电不怎么灵敏。。。。而且4分钟掉电我抓了半个多小时就看了下1.5 1.05两个电压一气之下把pch杀了,之后好没好你懂的。。。。。  详情 回复 发表于 2015-5-5 10:20
发表于 2015-5-3 20:42:58 | 只看该作者 �
看看有没有短路
这个早就看过了,个路小电压都看过了没发现异常。。。。。  详情 回复 发表于 2015-5-5 10:05
发表于 2015-5-3 20:49:40 | 只看该作者 �
定时掉电的
你可以TB问下有没有解决这样问题的bios(虽然你刷了好多)
就是没有找到!改bios我又不会。。。。。。版主提供一个呗!  详情 回复 发表于 2015-5-5 09:52
发表于 2015-5-5 09:50:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-5 09:52:36 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-5-3 20:49
定时掉电的
