查看: 4963|回复: 30
联想E431不亮
发表于 2015-5-3 11:52:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿台E431来,开机不显电流表始终走到1.3又重启,偶尔点亮,看论坛好多说bios,下了十多个,刷了一天,找到个可以用,但每次开机,要二次开机才亮,问xx宝上卖的bios,要几大十,问另外的有家,要把原bios发过去修改,还不保,算了,给客户说还是能用,请教一下遇到的仁兄,哪里问题
发表于 2015-5-3 12:06:45 | 只看该作者 �
这么奇葩的问题,真实没遇到过呢
发表于 2015-5-3 13:10:06 | 只看该作者 �
现在 BIOS原机原BIOS材能用啊
发表于 2015-5-3 16:59:48 | 只看该作者 �
个人觉得应该往显卡方面考虑。
发表于 2015-5-3 18:41:29 | 只看该作者 �
感觉不是BIOS问题。
发表于 2015-5-3 19:19:49 | 只看该作者 �
是不是开关的问题呀
发表于 2015-5-3 19:57:46 | 只看该作者 �
内存换过了吗?显卡干过了吗?
发表于 2015-5-3 20:03:23 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片刷上去试下。如果不行可以等亮机的时候进系统多测试下看能不能发现问题(比如掉电,死机,蓝屏看有没有)
发表于 2015-5-3 20:26:49 | 只看该作者 �
http://so.chinafix.com/?page=0&fid=73&kw=e431  有解决二次开机的BIOS  下个刷下吧
版主你这个是合成的吗  详情 回复 发表于 2015-5-7 08:48
发表于 2015-5-3 20:55:59 | 只看该作者 �
就是bios的问题 !
只是 BIOS没有刷对!
发表于 2015-5-3 21:16:59 | 只看该作者 �
E431不是EC容易坏吗
发表于 2015-5-3 22:01:00 | 只看该作者 �
  看看问题! 学习下
发表于 2015-5-3 22:26:58 | 只看该作者 �
现在地的BIOS呀就是爱出问题呀
发表于 2015-5-3 22:59:08 | 只看该作者 �
应该还是bios问题,多换几个
发表于 2015-5-4 08:30:31 | 只看该作者 �
加焊一下显卡看看吧
发表于 2015-5-4 09:33:17 | 只看该作者 �
现在的BIOS很变态  好像是跟南桥之间有绑定码   要原厂没马的一刷就好
发表于 2015-5-4 09:35:10 | 只看该作者 �
我也碰到这个问题没有修好
发表于 2015-5-4 09:37:13 | 只看该作者 �
换大板,不行就换小板
发表于 2015-5-4 09:38:26 | 只看该作者 �
换主板,时间就是金钱
发表于 2015-5-4 16:34:01 | 只看该作者 �
最直接的方法  换主板
