查看: 6424|回复: 38
一台宏基4738G,开机不显
发表于 2015-5-2 18:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏基4738G,开机不显,从电流表的电流跳变看,感觉像亮机了,但接外显也不显,应该是显卡问题,还是先测测内存,排阻上有波形,内存应该过了,先加焊显卡,故障依旧。然后对着图纸查了显卡的供电。全部正常,测了耦合电容,屏接口、VGA接口对地阻值都正常,把显卡拆下重植,故障还是一样,没办法,网上买了个显卡回来,做上去,外显亮了,高兴得要死,马上装机,上电测试,竟然本身屏不亮,难道买了个坏的显卡,抱着一线希望,把显卡拆下重植,做上去,惊喜,终于亮机了。看来以后买回来的显卡重植再上,成功率应该会更高
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
古典浪漫 + 1 赞一个!
天意wx + 4 鼓励发帖
淡笑此时的颓废 + 1 楼主求加好友 我是新手 希望能够指点我一二
发表于 2015-5-2 18:16:09 | 只看该作者 �
其实你可以二次加焊试一下的  现在好多显卡都是第一次做上去不亮   再焊一次就好了  不知道是芯片的问题  还是焊功的问题  呵呵    不只你一个人
焊的时候可以动下芯片。  详情 回复 发表于 2015-5-2 19:11
应该是第一次做焊膏少了 +焊膏加焊应该是可以的  详情 回复 发表于 2015-5-2 18:48
发表于 2015-5-2 18:18:40 | 只看该作者 �
我加焊加了三次了
发表于 2015-5-2 18:19:53 | 只看该作者 �
可能是我技术还不到家
你又刷新记录了 哈哈  详情 回复 发表于 2015-5-2 20:09
发表于 2015-5-2 18:42:14 | 只看该作者 �
修好了 就行 就怕是假显卡
发表于 2015-5-2 18:48:27 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-5-2 18:16
其实你可以二次加焊试一下的  现在好多显卡都是第一次做上去不亮   再焊一次就好了  不知道是芯片的问题   ...
不是啊 第一次 或植珠再上 都焊膏很少的 多了芯片会移位  详情 回复 发表于 2015-5-2 21:56
可能楼主的焊膏比较贵 不舍得多放 哈哈  详情 回复 发表于 2015-5-2 20:11
发表于 2015-5-2 18:50:52 | 只看该作者 �
我上次修一台HP换显卡也不显,现在看到板主的高言,有点后悔啊,白送了一块显卡
发表于 2015-5-2 18:53:37 | 只看该作者 �
显卡型号是什么?
发表于 2015-5-2 18:57:15 | 只看该作者 �
   这机器 修过 也是显卡 问题 ,  竟然 让我换了两次 显卡 ,  其实两个显卡 都没问题  ,  这机器 竟然要两分钟才会亮 气死人了
发表于 2015-5-2 19:11:42 | 只看该作者 �
焊的时候可以动下芯片。
发表于 2015-5-2 19:12:07 | 只看该作者 �
买回来的芯片上的锡球很难熔化的,最好是重新清洗再烘烤才做上去。
发表于 2015-5-2 19:19:43 | 只看该作者 �
楼主有内心
发表于 2015-5-2 19:29:33 | 只看该作者 �
我看是你的隔热纸离显卡太近了    隔热纸只要包住现存的边边就可以了   受热不均匀
发表于 2015-5-2 19:55:19 | 只看该作者 �
是你运气好
发表于 2015-5-2 20:04:40 | 只看该作者 �
偶然的巧合吧,买回来全新就是为了图他这个原装的锡珠,重新植珠多麻烦。只要买的芯片是好的,一般一次成功可达80%,再加焊一次不行的话基本上这个就是黑心芯片了。
发表于 2015-5-2 20:09:49 | 只看该作者 �
glboy138 发表于 2015-5-2 18:19
可能是我技术还不到家
你又刷新记录了     哈哈
发表于 2015-5-2 20:11:15 | 只看该作者 �
可能楼主的焊膏比较贵  不舍得多放   哈哈
这个有趣!  详情 回复 发表于 2015-5-3 17:19
发表于 2015-5-2 20:11:29 | 只看该作者 �
还好 成功了
发表于 2015-5-2 20:18:34 | 只看该作者 �
       修好了就好
发表于 2015-5-2 20:21:53 | 只看该作者 �
要是新显卡 还重植下才能上机 也太麻烦了
你的这个属于个列……
