楼主: glboy138
一台宏基4738G,开机不显
发表于 2015-5-2 20:28:30 | 只看该作者 �
不亮应该是没有焊接好,曲线没设置好吧
发表于 2015-5-2 20:58:21 | 只看该作者 �
无铅的芯片最好回来改有铅的 这样确保一次成功,我研究过很多无铅芯片买回来锡珠都有些氧化改有铅成功率非常高,大家要想无铅改有铅要不了几分钟,但是芯片不好说加焊几次可能就挂了,这种芯片都不便宜,所以避免成功率低最好改有铅,谢谢楼主这个好的帖子
发表于 2015-5-2 21:56:01 | 只看该作者 �
雨馨儿 发表于 2015-5-2 18:48
应该是第一次做焊膏少了  +焊膏加焊应该是可以的
不是啊  第一次 或植珠再上 都焊膏很少的 多了芯片会移位
发表于 2015-5-2 22:08:43 | 只看该作者 �
BGA这东西有时候怎么做都做不好,哈
发表于 2015-5-2 23:19:33 | 只看该作者 �
还是第一次焊接的时候没有焊好,
发表于 2015-5-2 23:34:49 | 只看该作者 �
这显卡爱坏,我都换了几回了,都是芯片问题
发表于 2015-5-2 23:44:44 | 只看该作者 �
这种情况我也碰到过。。。。新显卡装上去不行。。。加焊不行,,,硬是重植才行。。。
发表于 2015-5-3 07:35:47 | 只看该作者 �
可能有氧化了
发表于 2015-5-3 08:56:45 | 只看该作者 �
看来是芯片的焊点氧化了
发表于 2015-5-3 11:02:00 | 只看该作者 �
就是,买回的显卡有时一次做不好
发表于 2015-5-3 16:33:13 | 只看该作者 �
呵呵      你运气真好
发表于 2015-5-3 16:55:52 | 只看该作者 �
在换显卡的时候是不是温度没到导致有的点没接触好,有的时候焊个芯片焊半死,
发表于 2015-5-3 16:58:07 | 只看该作者 �
楼主好有耐心啊!
发表于 2015-5-3 17:19:25 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-5-2 20:11
可能楼主的焊膏比较贵  不舍得多放   哈哈
这个有趣!
发表于 2015-5-19 20:19:42 | 只看该作者 �
锡珠痒化造成的有些焊不上,一般的订回来的芯片,我都重植再上
发表于 2015-5-20 14:48:13 | 只看该作者 �
这机器亮机的电流声多少
发表于 2015-5-28 15:57:32 | 只看该作者 �
我遇到这款机器换了新显卡故障一样外接乱码  内接无显示   换了显存还是一样 不知道啥问题了
发表于 2015-5-28 16:09:20 | 只看该作者 �
应该是没有焊好  买的时候是无铅  植了变有铅  熔点低多了
发表于 2015-5-28 17:25:29 | 只看该作者 �
还是焊功的问题了,新显卡一般不需要重植
