查看: 2862|回复: 28
发个B470E艰难维修
发表于 2015-5-2 17:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
直接进主题。机子是B470E,拿来大短,这机子大家都知道铁壳MOS容易坏。心想这下赚了。报好价拆机,拿到板子整个人都不好了。3V5V管子烧成渣了。它还不是铁皮的。晕了,可能别的地方也不好了。只好修了。没找到一样的,只好改了。改好还是短,然道铁皮CPU的管也坏了?烧机,没 烧出来,只好拆了。手上没有这么多铁壳的,量量好的用上,别的再改吧。可累坏了。好了再上电,还大短。尼麻。打阻值都好的。受不了了。下掉CPU通电,不短。不会是CPU坏了吧?找一好的上上,还是一样,没办法了。只好请出我们的波波了。打CPU上管波形,没波形,一直台高,下管没电压。原来是CPU供电IC有问题导致上管一直开启下管没动作。好吧,换吧。换好了再来上电,不短了。通电亮机。想来我们的波波还是个好东东啊
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
天意wx + 4 维修 不易
chinafixRookie + 8 很给力!
发表于 2015-5-2 17:47:37 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
其它管子最好一起换,遇到过修好了这,用个来月下一组又坏了,
发表于 2015-5-2 17:56:37 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
技术不错  建议 上图看看
发表于 2015-5-2 17:57:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这也够艰难得了       MOS管和芯片都挂了
发表于 2015-5-2 18:37:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
运气补好,接这板子。
发表于 2015-5-2 19:34:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还不错
发表于 2015-5-2 20:13:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
通病的机器 只是你的这个烧的太严重了
改铁MOS管注意焊接等 要是短路 易造成U坏
发表于 2015-5-2 20:19:44 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
铁管仔不好装上
发表于 2015-5-2 20:25:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
B460/470通病就是这俩地方爱烧
发表于 2015-5-2 20:28:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好历害啊。
发表于 2015-5-2 21:19:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
       之前修过  不好修
发表于 2015-5-2 21:22:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
新手学习中
发表于 2015-5-2 22:38:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了 每天来这里能学到很多东西
发表于 2015-5-2 23:12:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有波波就是好,我想个波波了
发表于 2015-5-2 23:16:37 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
注意散热,不然容易坏
发表于 2015-5-2 23:30:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
果然厉害,这样也可以啊  ,我看管子的发热问题没解决啊
发表于 2015-5-2 23:44:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-5-3 07:36:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看见铁壳就头痛
发表于 2015-5-3 08:55:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
大多数都是换原装的铁壳改的能稳定吗
发表于 2015-5-3 09:00:59 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
改mos发热太大吧
