查看: 5370|回复: 49
无图维修至达945主板一例
发表于 2015-5-2 10:55:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
不废话,直接进入主题
  主板型号:至达945
  故障现象:能触发不亮机
  维修过程:上电,发现有复位不跑码
,不跑码问题有点难修,不管了,先测下各大供电再说
内存,1.8,正常
桥,1.6正常,
总线1.2正常
CPU1.5V正常。看来故障没有那么简单。再接着测
BIOS芯片复位1.7V,不正常,看来是有东西短路把复位拉低了,复位一般只会去网卡,IO,BIOS芯片,各种插槽,反正去的地方也不多,一个一个排除。先挑起网卡的复位脚
故障依旧,在挑起IO的复位脚
发现复位正常了
看来是IO损坏导致复位被拉低造成不跑码,开始更换IO
换完后激动的上电,发现复位电压正常了,但还是不跑码且复位灯隔几秒闪一次。难道还有问题,这时发现网卡的复位脚还没有焊回去,马上焊上,顺便把BIOS芯片加焊了一下,再次上电,终于跑马了
接显示器,亮机了
维修完毕。顺便附上此主板的BIOS 至达945主板.zip (341.41 KB, 下载次数: 1)
参与人数 11下载分 +44 收起 理由
xiahui45 + 5 很给力!
佰诚科技 + 5 淡定
扣尔心弦 + 3 赞一个!
路灯上的苍蝇 + 5 赞一个!
qaqaqa + 2 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
海韵之恋 + 5 赞一个!
小巧玲珑100 + 2 赞一个!
873808892 + 5 赞一个!
long2o78 + 5 赞一个!
发表于 2015-5-16 22:15:20 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
电脑专家BGA 发表于 2015-5-13 12:52
IO的复位脚不参与触发的,影响触发的是RSMRST#。复位脚只有在上电后才起作用
谢谢解答,对,只要RSMRST#信号正常就可以开机
发表于 2015-5-13 11:03:32 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
I/O复位脚有问题怎么会开机呢
IO的复位脚不参与触发的,影响触发的是RSMRST#。复位脚只有在上电后才起作用  详情 回复 发表于 2015-5-13 12:52
发表于 2015-5-6 13:38:15 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
neco 发表于 2015-5-6 06:41
一般芯片工作条件没有满足本身上电也会发热.
南桥缺电压会引起发热,其他的芯片缺电压应该不会发热
发表于 2015-5-5 18:18:26 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
qaqaqa 发表于 2015-5-5 13:39
楼主的贴写得很明白,可以作为标准教材了,想知道,不换IO,只把其复位脚挑起,能亮机不?
已经试过了,亮不了机。也不跑吗。这主板的BIOS和IO和南桥都相连,IO坏了应该会影响南桥读取BIOS,南桥读取不到BIOS肯定亮不了机
发表于 2015-5-5 18:10:59 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
cy4868884 发表于 2015-5-5 13:22
像这样的问题,我一般是先摸一下各个芯片的温度再搞其他的。
IO的温度刚开始修的时候就摸过了,没有发热。一般要像供电脚这样大电流的 引脚短路了芯片才会发热。复位只是一个信号,没有多大电流。所以即使短路也摸不出来
是这样子的,一般芯片供电脚引脚短路会拉低此引脚正常工作电压值,信号工作一般是小电流多,复位信号一般在这里是高低高电平跳变,一般短路的话,会偏离高低电平变化峰值.  详情 回复 发表于 2015-5-5 20:40
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 淡定
发表于 2015-5-5 13:39:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不行的,IO坏的话,部分引脚内部功能也会缺失.挑起复位脚不能亮机.  详情 回复 发表于 2015-5-5 20:46
已经试过了,亮不了机。也不跑吗。这主板的BIOS和IO和南桥都相连,IO坏了应该会影响南桥读取BIOS,南桥读取不到BIOS肯定亮不了机  详情 回复 发表于 2015-5-5 18:18
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-5 13:22:52 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
一般芯片工作条件没有满足本身上电也会发热.  详情 回复 发表于 2015-5-6 06:41
IO的温度刚开始修的时候就摸过了,没有发热。一般要像供电脚这样大电流的 引脚短路了芯片才会发热。复位只是一个信号,没有多大电流。所以即使短路也摸不出来  详情 回复 发表于 2015-5-5 18:10
发表于 2015-5-5 11:53:30 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
neco 发表于 2015-5-4 21:03
其实这里可以直接可以取下IO和网卡芯片判断故障,挑脚有时候容易损坏芯片.
本人焊工差,乱取芯片怕装不回去,挑脚只要不挑太高芯片一般不会坏的
嗯,一般芯片空位引脚可以挑起工作,挑太高的话,某引脚会失去本身功能作用.  详情 回复 发表于 2015-5-5 20:54
发表于 2015-5-2 13:21:07 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
long2o78 发表于 2015-5-2 11:49
IO的复位脚正常应该是3.3V吧。
是的,正常为3.3,按复位开关时要能从3.3跳变到0在跳变到3.3才算正常
我有块富士康g41复位电压3.3正常,但按复位开关时不跳变,bios第六脚spl-clk没电压,此脚连南桥,不知怎弄了,求救各位高手支招下  详情 回复 发表于 2015-5-5 10:23
我有块富士康g41复位电压3.3正常,但按复位开关时不跳变,bios第六脚spl-clk没电压,此脚连南桥,不知怎弄了,求救各位高手支招下  详情 回复 发表于 2015-5-5 10:22
我有块富士康g41复位电压3.3正常,但按复位开关时不跳变,bios第六脚spl-clk没电压,此脚连南桥,不知怎弄了,求救各位高手支招下  详情 回复 发表于 2015-5-5 10:21
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2015-5-2 12:10:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先查各供电,再查复位,思路正确。这个应该是IO的复位短路了
嗯,你说的这里IO复位短路应该是37脚对地阻值小于正常几百多欧姆左右.  详情 回复 发表于 2015-5-4 21:07
发表于 2015-5-2 11:02:10 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
不过,楼主没有忘记最基础的维修步骤,思路也清晰。赞一个
发表于 2015-5-2 11:42:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主好思路,要是我就先刷BIOS了。
其实我也想刷BIOS的,但是这主板没有官网,BIOS找不着  详情 回复 发表于 2015-5-2 13:19
发表于 2015-5-2 11:49:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
IO的复位脚正常应该是3.3V吧。
是的,正常为3.3,按复位开关时要能从3.3跳变到0在跳变到3.3才算正常  详情 回复 发表于 2015-5-2 13:21
发表于 2015-5-2 12:10:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主你是怎么做到的、。
发表于 2015-5-2 13:19:44 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
fmhzcj 发表于 2015-5-2 11:42
楼主好思路,要是我就先刷BIOS了。
发表于 2015-5-2 15:47:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没图的情况下   主板的各供电都找全了  楼主经常盲修吧
发表于 2015-5-4 12:31:03 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
[b]这里再说一下,对于有复位不跑码的板子我都是先测供电,时钟,再测复位的,因为时钟正常,就没有写。时钟直接测时钟芯片旁边的33欧电阻就可以。这板的PCI复位其实也偏低,不过复位灯正常就没管它
发表于 2015-5-4 21:03:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
本人焊工差,乱取芯片怕装不回去,挑脚只要不挑太高芯片一般不会坏的  详情 回复 发表于 2015-5-5 11:53
发表于 2015-5-4 21:07:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-5-5 05:59:45 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
本人焊工不太好,直接取芯片搞不好就装不回去了,挑脚的时候不要挑太高,芯片一般是不会坏的
发表于 2015-5-5 10:21:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
各大供电都查了吗?还有PG信号,复位针的电压,复位针相连的三极管,场馆还有南桥的工作条件  详情 回复 发表于 2015-5-5 11:47
发表于 2015-5-5 10:22:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2015-5-5 10:23:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
各大供电都查了吗?还有PG信号,复位针的电压,复位针相连的三极管,场馆还有南桥的工作条件  详情 回复 发表于 2015-5-5 11:48
发表于 2015-5-5 11:47:07 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
TYYTW 发表于 2015-5-5 10:21
我有块富士康g41复位电压3.3正常,但按复位开关时不跳变,bios第六脚spl-clk没电压,此脚连南桥,不知怎 ...
你好!pci跟pci-e跟复位徘针复位电压3.3,都正常,复位正常了,2个pg都正常了吧。好的,我再按你提示,查查,谢谢你  详情 回复 发表于 2015-5-5 12:13
你好!pci跟pci-e跟复位徘针复位电压3.3,都正常,复位正常了,2个pg都正常了吧。好的,我再按你提示,查查,谢谢你  详情 回复 发表于 2015-5-5 12:12
发表于 2015-5-5 11:47:37 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
发表于 2015-5-5 11:48:10 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
