楼主: 电脑专家BGA
无图维修至达945主板一例
发表于 2015-5-5 12:12:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电脑专家BGA 发表于 2015-5-5 11:47
各大供电都查了吗?还有PG信号,复位针的电压,复位针相连的三极管,场馆还有南桥的工作条件
你好!pci跟pci-e跟复位徘针复位电压3.3,都正常,复位正常了,2个pg都正常了吧。好的,我再按你提示,查查,谢谢你
发表于 2015-5-5 12:13:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-5-5 13:22:52 | 只看该作者 �
   像这样的问题,我一般是先摸一下各个芯片的温度再搞其他的。
一般芯片工作条件没有满足本身上电也会发热.  详情 回复 发表于 2015-5-6 06:41
IO的温度刚开始修的时候就摸过了,没有发热。一般要像供电脚这样大电流的 引脚短路了芯片才会发热。复位只是一个信号,没有多大电流。所以即使短路也摸不出来  详情 回复 发表于 2015-5-5 18:10
发表于 2015-5-5 13:39:35 | 只看该作者 �
楼主的贴写得很明白,可以作为标准教材了,想知道,不换IO,只把其复位脚挑起,能亮机不?
不行的,IO坏的话,部分引脚内部功能也会缺失.挑起复位脚不能亮机.  详情 回复 发表于 2015-5-5 20:46
已经试过了,亮不了机。也不跑吗。这主板的BIOS和IO和南桥都相连,IO坏了应该会影响南桥读取BIOS,南桥读取不到BIOS肯定亮不了机  详情 回复 发表于 2015-5-5 18:18
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-5 18:10:59 | 只看该作者 �
是这样子的,一般芯片供电脚引脚短路会拉低此引脚正常工作电压值,信号工作一般是小电流多,复位信号一般在这里是高低高电平跳变,一般短路的话,会偏离高低电平变化峰值.  详情 回复 发表于 2015-5-5 20:40
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 淡定
发表于 2015-5-5 18:16:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-5 18:18:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-5 18:55:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来这个板子复位连接这几个芯片?是大部分主板都这样的吗?我修主板少,不知道,希望楼主告知,谢谢。
看下主板图纸就知道了,基本上主板都是这样设计。  详情 回复 发表于 2015-11-1 12:43
发表于 2015-5-5 19:47:27 | 只看该作者 �
看着大师搞主板这么容易,高手很多呀!
发表于 2015-5-5 20:40:12 | 只看该作者 �
电脑专家BGA 发表于 2015-5-5 18:10
IO的温度刚开始修的时候就摸过了,没有发热。一般要像供电脚这样大电流的 引脚短路了芯片才会发热。复位 ...
发表于 2015-5-5 20:46:56 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-5 20:54:08 | 只看该作者 �
电脑专家BGA 发表于 2015-5-5 11:53
本人焊工差,乱取芯片怕装不回去,挑脚只要不挑太高芯片一般不会坏的
嗯,一般芯片空位引脚可以挑起工作,挑太高的话,某引脚会失去本身功能作用.
发表于 2015-5-6 06:41:23 | 只看该作者 �
南桥缺电压会引起发热,其他的芯片缺电压应该不会发热  详情 回复 发表于 2015-5-6 13:38
发表于 2015-5-6 06:51:30 | 只看该作者 �
复位连接的芯片具体要看主板的设计。桥一般会发出好几个复位信号。诊断卡上的复位灯指示的是PCIRST#信号。这个信号一般会连接PCI插槽,IO。网卡一般会采用单独的复位信号。这就是为什么有的主板网卡被雷打了以后依然可以开机。山寨主板一般会为了布线方便,和PCIRST#连到一起。然后还有CPU的复位,北桥的复位。这几个要查图纸才可以确定。
发表于 2015-5-6 13:38:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-10 10:10:45 | 只看该作者 �
给力。很详细,,,引脚定义也分的很清楚。新人学习了
发表于 2015-5-13 11:03:32 | 只看该作者 �
I/O复位脚有问题怎么会开机呢
IO的复位脚不参与触发的,影响触发的是RSMRST#。复位脚只有在上电后才起作用  详情 回复 发表于 2015-5-13 12:52
发表于 2015-5-13 12:52:37 | 只看该作者 �
dzch88 发表于 2015-5-13 11:03
I/O复位脚有问题怎么会开机呢
谢谢解答,对,只要RSMRST#信号正常就可以开机  详情 回复 发表于 2015-5-16 22:15
发表于 2015-5-13 15:02:30 | 只看该作者 �
突然个方法
怎么个方法,说来看看  详情 回复 发表于 2015-5-13 18:05
发表于 2015-5-13 18:05:19 | 只看该作者 �
怎么个方法,说来看看
