查看: 3343|回复: 33
联想E42G奇怪故障
发表于 2015-5-2 10:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台联想E42G的机器 很奇怪的问题,有修过这种情况的告诉下,集成的。都能正常进系统,换过屏幕,故障依旧,外接正常显示。求助。。。。。。
发表于 2015-5-2 10:42:57 | 只看该作者 �
排除过系统吗,重装系统,不行刷个bios,
发表于 2015-5-2 11:06:48 | 只看该作者 �
进BIOS里也是这样的  照片没传
发表于 2015-5-2 11:07:22 | 只看该作者 �
进BIOS 也是这个样子
发表于 2015-5-2 11:09:16 | 只看该作者 �
内存换个试试
发表于 2015-5-2 11:09:19 | 只看该作者 �
用集成显卡正常吗
发表于 2015-5-2 11:09:52 | 只看该作者 �
EDID数据   分辨率
发表于 2015-5-2 11:13:24 | 只看该作者 �
祥波 发表于 2015-5-2 11:07
进BIOS 也是这个样子
晕,我是说刷bios,不是进bios。
发表于 2015-5-2 11:17:43 | 只看该作者 �
主板没检测到屏幕码片
发表于 2015-5-2 11:24:27 | 只看该作者 �
进PE试过没。
发表于 2015-5-2 11:34:25 | 只看该作者 �
分辨率调过吗?
发表于 2015-5-2 11:46:18 | 只看该作者 �
这不像硬件有问题呀,倒是像程序问题。
发表于 2015-5-2 12:21:48 | 只看该作者 �
像是分辨率这一块出的问题
发表于 2015-5-2 12:43:35 | 只看该作者 �
把分辨率这一块好好查查
发表于 2015-5-2 12:59:26 | 只看该作者 �
刷屏幕的码片试试
发表于 2015-5-2 13:12:16 | 只看该作者 �
先排除分辨率设置的问题,再刷一下机试一下吧,看看屏线,和屏接口电路
发表于 2015-5-2 13:15:16 | 只看该作者 �
搞屏上这块,以前碰到过一次
发表于 2015-5-2 13:19:03 | 只看该作者 �
以前碰到过这种现象,好像是换屏线解决的。
发表于 2015-5-2 13:21:29 | 只看该作者 �
看看是不是屏的码片问题
发表于 2015-5-2 13:33:43 | 只看该作者 �
试试换屏线 刷码片
