楼主: 祥波
联想E42G奇怪故障
发表于 2015-5-2 13:45:46 | 只看该作者 �
调节分辨率呀?这问题好修吧
发表于 2015-5-2 16:26:30 | 只看该作者 �
楼主解决了吗?
已解决 屏线的问题 定个屏线换上就OK了  详情 回复 发表于 2015-5-3 10:46
发表于 2015-5-3 10:46:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-3 10:47:12 | 只看该作者 �
维修峰哥 发表于 2015-5-2 13:19
以前碰到过这种现象,好像是换屏线解决的。
对的  换个屏线就好了  谢啦
发表于 2015-5-3 11:01:49 | 只看该作者 �
屏上马片程序不对
发表于 2015-5-3 11:07:28 | 只看该作者 �
哦对了 前几天我遇到一联想的机器 屏幕显示分成三个画面 换屏线和屏都不行后来发现 主板屏接口旁边的19v电感坏了,这也是第一遇到 希望能给你提供思路
恩恩 谢谢 修机器千奇百怪的故障都能遇到 这个故障我更换屏线解决的  详情 回复 发表于 2015-5-5 13:04
发表于 2015-5-3 11:09:35 | 只看该作者 �
应该是程序的问题
发表于 2015-5-3 11:12:05 | 只看该作者 �
应该是屏线的问题
对滴 已解决 换屏线OK了  详情 回复 发表于 2015-5-5 13:05
发表于 2015-5-3 11:38:00 | 只看该作者 �
外接试试  测耦合电容 和屏接口
发表于 2015-5-3 11:42:17 | 只看该作者 �
没遇到过。。。。。期待高手出现
发表于 2015-5-3 11:43:03 | 只看该作者 �
我曾经把屏边上一条软排线给不小心弄掉了,也就是和你发的图片上的一样,
发表于 2015-5-5 13:04:41 | 只看该作者 �
piaoke 发表于 2015-5-3 11:07
哦对了 前几天我遇到一联想的机器 屏幕显示分成三个画面 换屏线和屏都不行后来发现 主板屏接口旁边的19v电 ...
发表于 2015-5-5 13:05:37 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2015-5-3 11:12
应该是屏线的问题
对滴 已解决 换屏线OK了
发表于 2015-5-5 13:13:04 | 只看该作者 �
像是程序的问题
