查看: 8126|回复: 28
[MACBOOK]
苹果图纸名词解释
发表于 2015-5-1 21:42:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DCIN:适配器主供电输入
PPVBATT_G3H_CONN:电池主供电输入
PP3V42_G3H:待机电压,3.42V,为主板待机电路提供供电;
SMC_RESET_L:EC复位信号,待机电压产生后,由专门复位芯片进行电压检测后,发出高电平给EC;
SMC_TPAD_RST_L:键盘组合键发出的EC复位信号;
CHGR_BAGET:电池放电与充电开关管控制信号;
PPVBAT_G3H_CHGR_R:电池充电或放电电压;!
PPBUS_G3H:公共端电压,提供给主板各个供电单元主供电输入;
P5VS3_EN:5V电压开启信号,在S3状态开启;
P3V3S5_EN:3.3V电压开启信号,在S5状态开启;
PP5V_S3:S3状态产生的5V电压;
PP5V_S0:S0状态开启的5V电压
3V3_S5:S5状态产生的3.3V电压;
CPUIMVP_VR_ON:CPU核心供电开启信号,高电平3.3V开启CPU核心供电;.
pCH或南桥部分:、
PM_SLP_S5_L:S5状态电压开启信号。PCH或南桥发出,在使用电池待机时,PM_SLP_S5_L低电平,使用电源适配器时,此信号变为高电平。用来减少电池待机时的电量损耗;PM_SLP_S4_L:内存供电(核心供电,不开启VTT)开启信号;
PM_SLP_S3_L:S3状态电压开启信号;
显示电路部分:
BKLT_EN:LCD屏背光供电开启信号;
OUT PPBUS_S0_LCDBKLT_PWRLCD屏背光高压板主供电,由PPBUS_G3H转换而来;
EC部分:
SMC_FAN_0_TACH:EC风扇转速检测信号;
SMC_FAN_1_TACH:EC风扇转速检测信号;
温控
CPU内部热敏三极管正向连接;
CPU_THERMD_N:CPU内部热敏三极管反向连接;
SMBUS_SMC_B_S0_SDA:I2C信号线,与EC通信;
SMBUS_SMC_B_S0_SCL:I2C信号线,与EC通信;
GPU_TDIODE_P:显卡内部热敏三极管正向连接;.
GPU_TDIODE_N:显卡内部热敏二极管反向连接;
风扇部分:
FAN_LT_PWM:左边风扇转速驱动控制信号;
FAN_LT_TACH:左侧风扇转速反馈信号;
FAN_RT_PWM:右侧风扇转速控制信号;
FAN_RT_TACH:右侧风扇转速反馈信号;
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
422571026 + 5 很给力!
256 + 5 赞一个!
发表于 2015-5-1 21:50:23 | 只看该作者 �
楼主这是在做笔记吗  解释的挺清楚
没有 最近一直在研究苹果 其余的笔记本 修的一点都没有激情了 赚的那点钱太可怜了  详情 回复 发表于 2015-5-2 00:53
发表于 2015-5-1 21:55:56 | 只看该作者 �
不错挺详细 值得学习
发表于 2015-5-1 23:01:34 | 只看该作者 �
不错,很详细,有时间记住就好了。
发表于 2015-5-2 00:53:50 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-5-1 21:50
楼主这是在做笔记吗  解释的挺清楚
额 好吧 大神的节奏  详情 回复 发表于 2015-5-2 08:51
发表于 2015-5-2 08:51:51 | 只看该作者 �
额   好吧   大神的节奏
发表于 2015-5-2 08:55:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏了,谢谢楼主,苹果是个好东西。
发表于 2015-5-2 11:17:54 | 只看该作者 �
楼主厉害啊。佩服
发表于 2015-5-2 11:35:14 | 只看该作者 �
够详细啊,要是有些电路讲解就好了,如果能来个时序那就牛X了。
发表于 2015-5-2 12:05:58 | 只看该作者 �
留个记号 以后用的时候 在来看 谢谢楼主
发表于 2015-5-3 21:37:15 | 只看该作者 �
苹果的维修,才是挣钱的好门路。
发表于 2015-5-4 08:21:02 | 只看该作者 �
gracias men
发表于 2015-5-5 09:12:40 | 只看该作者 �
亲,你太给力了,非常谢谢啊
发表于 2015-5-5 13:53:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主,学习了
发表于 2015-5-9 09:36:35 | 只看该作者 �
楼主挺仔细的  一般都是修到了 然后看作用就明白是干嘛的了  让我直接认的话认不出来
发表于 2015-5-9 09:46:59 | 只看该作者 �
修苹果赚钱啊
发表于 2015-5-9 10:59:37 | 只看该作者 �
留着备用,修水果赚大钱
发表于 2015-5-10 09:13:59 | 只看该作者 �
不错的资料 收藏了!
发表于 2015-5-12 15:51:38 | 只看该作者 �
都开始啃苹果了 哈
发表于 2015-5-12 16:08:04 | 只看该作者 �
感谢分享学习了
