查看: 3223|回复: 11
宏基V203HV 机器电源指示灯亮会
发表于 2015-5-1 21:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
宏基V203HV 机器电源指示灯亮会就掉电  不管怎么开多没用 正常是电源板电容漏液 拆机主板正常输出有电压 还是找可个主板代换检测  换好了 机器什么颜色都有  有时候正常  查通病 知道 25芯片有问题 刷了芯片开机正常  使用一夜 正常 交给客户 40元搞定
V203HV 驱动板 48[1].7E207.01M 源兴代工原装板.rar
70.48 KB, 下载次数: 137, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
驱动板芯片
发表于 2015-5-2 17:25:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
换了芯片,重新写了程序,对吗
发表于 2015-5-2 22:30:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
25芯片???就是刷程序解决的啊??
发表于 2015-5-3 20:10:24 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
谢谢分享
发表于 2015-5-3 20:12:14 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
25系列程序很好刷
发表于 2015-5-5 14:10:43 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
是收费40元吗?咱们的技术就这么不值钱吗?
发表于 2015-5-10 13:42:58 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我今天遇到此问题 有时开机不显示 灯亮蓝色 估计程序有问题 试下。
发表于 2015-5-10 13:46:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
说的感觉好乱 没有头绪
发表于 2015-5-10 13:55:34 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
收40元,以后你饿
发表于 2015-5-10 14:12:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
就是MCU程序坏了吗?
发表于 2015-5-10 14:25:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
收藏你的程序 谢谢
发表于 2015-5-12 06:53:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习了   原来这个有通病是25
