查看: 1287|回复: 5
各位大神,帮帮忙
发表于 2015-5-1 21:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号富士康G41MXE不跑码,pci-a15  3.3v    pci-e   a11 3.3v 复位电压正常,但按复位键,复位排针/pci-a15/ pci-e   a11/BIOS(一脚cs)都不跳变,6脚Clk没电压,123578都有3.3v,6file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\932495377\QQ\WinTemp\RichOle\5O)UA(NOPRH5)Q3D3YR039A.png脚电压来南桥,file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\932495377\QQ\WinTemp\RichOle\5O)UA(NOPRH5)Q3D3YR039A.png请问南板是坏了吗?file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\932495377\QQ\WinTemp\RichOle\5O)UA(NOPRH5)Q3D3YR039A.pngfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\932495377\QQ\WinTemp\RichOle\5O)UA(NOPRH5)Q3D3YR039A.pngfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\932495377\QQ\WinTemp\RichOle\5O)UA(NOPRH5)Q3D3YR039A.pngfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\932495377\QQ\WinTemp\RichOle\5O)UA(NOPRH5)Q3D3YR039A.png
发表于 2015-5-1 22:01:13 | 只看该作者 �
楼主能写的清楚点吗,看着就头晕了
发表于 2015-5-1 22:45:47 | 只看该作者 �
富士康G41MXE主板复位电压正常3.3v(pciA15/PCI_E A11/复位排针/BOIS第一脚CS)这些复位电压都有3.3V,按复位键这些电压都不跳变,开机不跑码,BIOS第6脚SPI-CLK没电压,其它脚都有3.3,除了接地脚.请高手帮忙讲下第六脚要多大电压才正常,南桥要怎样才发出电压SPI_CLK给BIOS第六脚
发表于 2015-5-2 07:20:59 | 只看该作者 �
乱七八糟的,看不懂呀。
发表于 2015-5-2 08:09:31 | 只看该作者 �
看着有点头晕了
发表于 2015-5-2 09:19:37 | 只看该作者 �
我也比较好奇,帮你顶了
