查看: 2171|回复: 8
精英主板SF2/648D 不跑码
发表于 2008-12-23 12:08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英主板SF2/648D 不跑码。是给七喜做的,测试不跑码。停在64。就是没工作。测得各电压是正常的。加焊了U座,刷了BIOS,还是一样,哪位兄弟可以提供个思路如何去检测
发表于 2008-12-23 13:48:52 | 只看该作者 �
有考虑过是南北桥脱焊造成的吗?
发表于 2008-12-23 13:52:23 | 只看该作者 �
我压了南北桥再开机是一样的
发表于 2008-12-23 13:54:05 | 只看该作者 �
你用的是几灯的检测卡?
你插下其他的PCI插槽看看。
发表于 2009-1-23 14:02:28 | 只看该作者 �
我这也有一块,一样的,
我这也有一块,一样的问题,不知道怎么弄了.
发表于 2009-1-23 15:08:21 | 只看该作者 �
用假负载查一下U座上的各路电压是否正常,查U座到北桥的AD线是否正常,
南桥是否有明显的发热,查PCI的A14脚对地有没有短路。
如果没有问题就加焊北桥看看。
发表于 2009-1-23 15:40:14 | 只看该作者 �
北桥是否虚焊有时手压是不能够确定的,我手头上有四块北桥虚焊的板子,手压都不能开机,加焊北桥后就OK了
发表于 2009-1-24 09:29:29 | 只看该作者 �
问烧香的,
我没加焊过北桥等,请问如何进行,用什么工具,好像你是用电炉吧,怎么掌握火候呢?用风枪可以吗,就是不知要用多在温度,要加热多长时间,要不把里面全溶化了就惨了
发表于 2009-5-17 11:04:59 | 只看该作者 �
我这儿有一块同样的板子,南北桥都重做了,还是不跑码,没思路了
