查看: 2458|回复: 10
惠普v3000不触发
发表于 2015-4-30 21:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天刚修一台不触发,具体情况如下,刚插上电源的电流是0.03,按开关一点反应也没有,于是拆机,  拆完裸板在测,情况一样。量电压有3v/5v。  量触发开关电压也有。EC也有发给南桥pwrbtn#。南桥没有发出SLP_S5/S4。于是查南桥的待机条件。RTCRST,   VCCRTC,   V5REFSUS,
  VCCSUS3_3,   32.768,   RSMRST,  都有了还是不触发,就去找bios 了,,,发现少了一路供电,不解之处如下:
发表于 2015-4-30 22:01:25 | 只看该作者 �
这个就是个与门啊 。   同时为高输出高。你仔细查下
发表于 2015-4-30 22:09:42 | 只看该作者 �
估计有微短路
发表于 2015-4-30 22:16:27 | 只看该作者 �
大神帮帮我吧。修不好机子
发表于 2015-4-30 22:57:20 | 只看该作者 �
LID#休眠信号是高电平?
发表于 2015-4-30 22:59:47 | 只看该作者 �
个人认为是U52坏了。
发表于 2015-5-1 08:59:24 | 只看该作者 �
bios坏事有可能的
发表于 2015-5-1 09:30:16 | 只看该作者 �
只有当。ec-pwrok和imvp-pwrgd都为高电平时。u25才会高电平的sys-pwrok
发表于 2015-5-2 22:08:02 | 只看该作者 �
谢谢,大家的答案,主板已修好,是南桥问题,换了一个男桥就好了。
南桥没给开启信号吗  详情 回复 发表于 2015-5-3 19:49
发表于 2015-5-3 19:49:55 | 只看该作者 �
南桥没给开启信号吗
发表于 2015-5-3 19:54:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恭喜楼主,还是男桥问题啊
