查看: 1561|回复: 2
MIS 478 自动开机 换IO后 CPU不起
发表于 2008-12-23 10:01:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
MIS  478   自动开机《CPU热 但是不启动》 换IO后 不自动开机了 然后 CPU不起   绿线 我看着书上是 3--5V  我的0.04  查哪?谢谢!!
发表于 2008-12-23 10:11:45 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
      我用  CY1.7  会不会带不起来啊???
发表于 2008-12-23 10:59:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你上电了以后,绿线当然是低电平了
要是还是高电平,就不能上电了
至于是否支持你的CY1.7G,你可以按照你的主板型号,到V星官网去查一下
