查看: 51274|回复: 26
[维修求助]
ipad迷你1硬解ID更换硬盘。自己写序列号
发表于 2015-4-30 15:25:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神就别看了,机子解ID的同行送修的300块,机子拆的时候注意触摸。拆硬盘220除胶,350干CPU。植锡注意了容易硬盘掉脚。建议直接上锡吹,吹了轻轻用镊子压了。机子换了硬盘需要刷机。刷机如果报错。一般都是硬盘没装好。由于权限问题只能把图片编辑小点。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
YLL + 6 赞一个!
发表于 2015-4-30 15:38:35 | 只看该作者 �
没看明白怎么写序列号,你一直在展示你的BGA技术
你想看写序列号工具?苹果4 3.2主板+工程线就可以哦  详情 回复 发表于 2015-4-30 15:42
发表于 2015-4-30 15:42:58 | 只看该作者 �
意思是把iPad迷你的硬盘装在iPhone4的主板上,用3.2的工具写无ID的序列号到这个硬盘,写好了再拆下来装到iPad迷你上?  详情 回复 发表于 2015-5-21 21:07
发表于 2015-4-30 20:54:17 | 只看该作者 �
路过帮顶!!
发表于 2015-5-1 19:02:32 | 只看该作者 �
你好,ipad mini1硬盘打的是黑胶还是一般的白胶?
发表于 2015-5-1 19:21:43 | 只看该作者 �
以为楼主要讲怎么写序列号那。。。。。
发表于 2015-5-1 21:22:57 | 只看该作者 �
楼主怎么不理我呢?这是什么胶?具体怎么取胶的?
黑胶。220除胶。350拿硬盘。260吹上去  详情 回复 发表于 2015-5-2 12:31
发表于 2015-5-2 08:34:46 | 只看该作者 �
楼主这样的技艺,4S 换套件几钱呀
4S不敢玩。就修哈音频什么的,换套件虚的。  详情 回复 发表于 2015-5-2 12:32
发表于 2015-5-2 12:31:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-2 12:32:01 | 只看该作者 �
xiaowindows 发表于 2015-5-2 08:34
楼主这样的技艺,4S 换套件几钱呀
发表于 2015-5-5 00:46:45 | 只看该作者 �
楼主 你好 我想无限更换mini1的序列号和主板号 该怎么做 求指点 万分感谢!
发表于 2015-5-5 08:37:05 | 只看该作者 �
楼主你好 我想在mini1上改序列号和主板号 该怎么做 用工程线和软件可以在一个硬盘上面无限改吗
是的,可以随便改  详情 回复 发表于 2015-5-5 10:26
是的,可以随便改  详情 回复 发表于 2015-5-5 10:22
发表于 2015-5-5 10:22:45 | 只看该作者 �
是的,可以随便改
发表于 2015-5-5 10:26:15 | 只看该作者 �
是的,可以随便改
发表于 2015-5-5 12:38:56 | 只看该作者 �
我手里有一台mini1 该怎么做 mini1和4代的接口不一样 没找到mini1的工程线 真心求教
要取硬盘下来。找个苹果4,3.2主板买工程线回来。建议量不大不要买。这里买4。3.2主板都200-300,工程线+软件就100了。  详情 回复 发表于 2015-5-5 12:45
发表于 2015-5-5 12:45:30 | 只看该作者 �
楼主 我要的是无限次数更改mini1的序列号 为什么要用到苹果4 不是很懂  详情 回复 发表于 2015-5-5 13:11
发表于 2015-5-5 13:11:04 | 只看该作者 �
攀枝花中意通讯2 发表于 2015-5-5 12:45
要取硬盘下来。找个苹果4,3.2主板买工程线回来。建议量不大不要买。这里买4。3.2主板都200-300,工程线+ ...
只能在4上面才可以改。。。百度或者淘宝下把。  详情 回复 发表于 2015-5-5 13:45
发表于 2015-5-5 13:45:56 | 只看该作者 �
iphone4如果要写IMEI的话需要换8824和万能字库 如果只需要换序列号和主板号的话 是不是只要通过工程线和软件就能改 这样的话 可以随便改吗 就是无限制次数的更改序列号和主板号 如果想那样做的话 该怎么做  详情 回复 发表于 2015-5-5 13:59
发表于 2015-5-5 13:59:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-6 18:08:10 | 只看该作者 �
ipadmini1 硬解 就换一个写好的硬盘就行了 是吧
