查看: 3074|回复: 6
集成显卡使用中有水波如干扰般的故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-23 09:40:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
故障主板名:L-I915M联想主板
无扩展显卡接口(PCI-E)
排除可能:
1. 非显示器故障
2. 非电源故障
3. 非内存故障
4. 非外部干扰
5. 非系统故障或软件故障
确定故障位置: 主板故障
主板在使用过程中,开机就能看到闪烁现象,所以非系统或软件故障,在使用过程中越来越明显,不知道是不是显卡电路有问题。下面附相关图片.
[ 本帖最后由 邹世顺 于 2008-12-23 09:44 编辑 ]
发表于 2008-12-23 09:52:01 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
好几年前见过一次类似这种故障
那师傅焊桥修好
发表于 2008-12-23 12:00:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看下VGA接口后边RGB的电容。再就是吧北桥旁边的电容换下
发表于 2008-12-23 17:45:27 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
也碰到过这样一个板子,的确,楼上说的正解,将北桥左边的一个电容更换后就好了,那电容看上去和好的一样。应该也是滤波不良造成的水波纹
发表于 2008-12-24 15:22:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换电容,水波是电容滤波效果不好引起的!  你可以找一些参数大一点点的代换进去!
发表于 2008-12-24 16:58:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
应该是集成显卡吧!   看一下北桥旁边的电容有没有鼓包,有的话换掉
发表于 2008-12-25 23:16:21 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
吧北桥旁边的电容换下  滤波不良造成的水波纹
