查看: 1190|回复: 1
[意见建议]
给个好的建议,能不能给加分啊,加多点的下载分,或者给人民币的
发表于 2015-4-30 06:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上面就是一说啊,
不过看到论坛也出手机维修工具了,不过是在手机屏上做文章,我感觉这个不太可取了,手机屏以后可能都是无边框设计,可以看到无边框设计以后换屏的要求会有多高 就知道,可能以后我们个人很难换屏了,也不如研究真正修手机电路板了
打磨机,这个才真的可以搞搞啊,不光手机,IPAD 相机 还有我们的笔记本主板以后都可以用得到的,对于封胶的一切都可以直接打磨掉的,这样对于焊工的要求会降低很多,修好的成功率将大大增加。  我关注了一下,这东西和雕刻机一样的,以前阿莫那里也有人搞过,如果可以量产感觉这个会比别的销路都好些,就像对于一些显卡,如果打磨掉以后,就是只用风枪有铅的上去基本上都用不到BGA了,和植球差不多了
我自己试用过一台了,比如解4S 手机ID锁,如果换三样的话全靠手工拆解太费时间了,而且对于我这样的新手很容易吹坏或者下边的芯片跑锡,用打磨机很快打磨掉,再焊上买来的套件,基本上全部完成也就40多分钟左右
相机也是的,上面的BGA芯片很小很多反面也是BGA芯片,全手工焊不太可取了
发表于 2015-4-30 22:41:16 | 只看该作者 �
还没用过这样的机器   支持楼主一下吧
