查看: 4156|回复: 36
JWN78LE3 不过内存
发表于 2015-4-29 17:40:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杰微N78LE3内存一个槽子可以用 一个槽子不过内存测量SPD3.3V   SMBUS3.3  主供电1.5V 负载0.7   所有条件都正常 为什么不过   BIOS刷过 CPU换过    求大指导
发表于 2015-4-29 17:56:57 | 只看该作者 �
看了帖子和回复,剩下的就是内存槽跟CPU座子,还有槽到座子之间的线路有没有断线了。AMD的我遇到过一次是CPU坏导致。你CPU都换过了,就仔细看下线路吧。槽子也刮一刮看是不是接触不良。
大哥 AM3CPU 插座 DDR3内存脚位定义图有吗?  详情 回复 发表于 2015-4-29 20:54
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
137099026 + 1 我之前也试过.AM3的CPU断了一根针.导致有一.
发表于 2015-4-29 17:42:33 | 只看该作者 �
             时钟
时钟也 正常  详情 回复 发表于 2015-4-29 17:45
发表于 2015-4-29 17:45:04 | 只看该作者 �
时钟也 正常
发表于 2015-4-29 18:10:06 | 只看该作者 �
先刷个bios试一下
发表于 2015-4-29 18:12:21 | 只看该作者 �
用放大镜仔细观察一下插槽 看有没有是不同
发表于 2015-4-29 18:19:40 | 只看该作者 �
你看看 内存槽有没有断线
发表于 2015-4-29 18:22:40 | 只看该作者 �
  直接就一条内存条算了~ 台式机搞这么复杂~直接换板子吧~
我也想啊 客户不愿意啊  详情 回复 发表于 2015-4-29 18:25
发表于 2015-4-29 18:25:46 | 只看该作者 �
我也想啊  客户不愿意啊
发表于 2015-4-29 18:25:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哥现在已经很少修主板了,哥已经修本了,哈哈,文老弟,自己悟去吧
好吧 CPU座子好像有几根针弯掉了 马上就要OK了  详情 回复 发表于 2015-4-29 18:27
发表于 2015-4-29 18:27:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-29 18:49:39 | 只看该作者 �
打下数据线和地址线的阻。可能是哪个排阻坏了。
AM3CPU 插座 DDR3内存脚位定义图有吗???  详情 回复 发表于 2015-4-29 20:56
发表于 2015-4-29 19:56:39 | 只看该作者 �
清洗一下内存插槽试试
发表于 2015-4-29 20:17:02 | 只看该作者 �
CPU,内存接口,还有BIOS,应该是这几个
发表于 2015-4-29 20:51:47 | 只看该作者 �
我也有一块一样的死机怎么修
发表于 2015-4-29 20:54:56 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-4-29 17:56
看了帖子和回复,剩下的就是内存槽跟CPU座子,还有槽到座子之间的线路有没有断线了。AMD的我遇到过一次是CP ...
发表于 2015-4-29 20:55:14 | 只看该作者 �
看一下 dimm 槽的RESET 信号有没有
发表于 2015-4-29 20:56:24 | 只看该作者 �
网上可以下载呀  详情 回复 发表于 2015-4-29 22:02
发表于 2015-4-29 22:02:52 | 只看该作者 �
网上可以下载呀
嗯嗯 找到了  详情 回复 发表于 2015-4-30 10:04
发表于 2015-4-29 23:23:28 | 只看该作者 �
DDR3内存脚位定义图在论坛上搜呀,如果没有就上百度,一搜一大片。
