查看: 4053|回复: 36
JWN78LE3 不过内存
发表于 2015-4-29 17:40:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
杰微N78LE3内存一个槽子可以用 一个槽子不过内存测量SPD3.3V   SMBUS3.3  主供电1.5V 负载0.7   所有条件都正常 为什么不过   BIOS刷过 CPU换过    求大指导
发表于 2015-4-29 17:56:57 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
看了帖子和回复,剩下的就是内存槽跟CPU座子,还有槽到座子之间的线路有没有断线了。AMD的我遇到过一次是CPU坏导致。你CPU都换过了,就仔细看下线路吧。槽子也刮一刮看是不是接触不良。
大哥 AM3CPU 插座 DDR3内存脚位定义图有吗?  详情 回复 发表于 2015-4-29 20:54
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
137099026 + 1 我之前也试过.AM3的CPU断了一根针.导致有一.
发表于 2015-4-29 17:42:33 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
             时钟
时钟也 正常  详情 回复 发表于 2015-4-29 17:45
发表于 2015-4-29 17:45:04 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
时钟也 正常
发表于 2015-4-29 18:10:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先刷个bios试一下
发表于 2015-4-29 18:12:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用放大镜仔细观察一下插槽 看有没有是不同
发表于 2015-4-29 18:19:40 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
你看看 内存槽有没有断线
发表于 2015-4-29 18:22:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  直接就一条内存条算了~ 台式机搞这么复杂~直接换板子吧~
我也想啊 客户不愿意啊  详情 回复 发表于 2015-4-29 18:25
发表于 2015-4-29 18:25:46 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
我也想啊  客户不愿意啊
发表于 2015-4-29 18:25:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
哥现在已经很少修主板了,哥已经修本了,哈哈,文老弟,自己悟去吧
好吧 CPU座子好像有几根针弯掉了 马上就要OK了  详情 回复 发表于 2015-4-29 18:27
发表于 2015-4-29 18:27:04 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
发表于 2015-4-29 18:49:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
打下数据线和地址线的阻。可能是哪个排阻坏了。
AM3CPU 插座 DDR3内存脚位定义图有吗???  详情 回复 发表于 2015-4-29 20:56
发表于 2015-4-29 19:56:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
清洗一下内存插槽试试
发表于 2015-4-29 20:17:02 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
CPU,内存接口,还有BIOS,应该是这几个
发表于 2015-4-29 20:51:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我也有一块一样的死机怎么修
发表于 2015-4-29 20:54:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
蓝冰心 发表于 2015-4-29 17:56
看了帖子和回复,剩下的就是内存槽跟CPU座子,还有槽到座子之间的线路有没有断线了。AMD的我遇到过一次是CP ...
发表于 2015-4-29 20:55:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看一下 dimm 槽的RESET 信号有没有
发表于 2015-4-29 20:56:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
网上可以下载呀  详情 回复 发表于 2015-4-29 22:02
发表于 2015-4-29 22:02:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
网上可以下载呀
嗯嗯 找到了  详情 回复 发表于 2015-4-30 10:04
发表于 2015-4-29 23:23:28 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
DDR3内存脚位定义图在论坛上搜呀,如果没有就上百度,一搜一大片。
