查看: 2277|回复: 10
联想G470
发表于 2015-4-29 16:37:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     本帖纯真!简单明了!
      一台联想G470开机电流跑到0.3左右不动!貌似是哪里电压没出来!看迅维论坛都是啥cpu供电没出来,解决方法有很多!
      本机也是cpu供电没出来!然后测cpu供电芯片ISL95831工作条件,发现23‘VIN’供电脚接出来的5v电压跑到后面的电容烧焦了!板层坏了!查看电路图把电容一脚接地一脚接o欧姆电阻上并与23脚相连!开机正常
本帖告诉大家的是论坛只是供大家作为参考以及作为思路的一个平台!修笨笨还是要大家细心,认真!
发表于 2015-4-29 17:04:05 | 只看该作者 �
学习了。。。。。
发表于 2015-4-30 09:34:26 | 只看该作者 �
楼主的意思就是供电脚位烧坏了,又接好了是吧??????
发表于 2015-4-30 09:41:23 | 只看该作者 �
路过学习,,,
发表于 2015-4-30 09:42:44 | 只看该作者 �
怎么不配图说明。
发表于 2015-4-30 10:11:29 | 只看该作者 �
第一次发帖没经验!有在改进!
未命名1.pdf
53.76 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-4-30 10:13:39 | 只看该作者 �
不怎么会!
发表于 2015-4-30 10:38:09 | 只看该作者 �
学习了。。。。。
发表于 2015-4-30 11:34:36 | 只看该作者 �
感谢分享  以后可以直接拆机秒
发表于 2015-5-8 12:48:45 | 只看该作者 �
23脚不是19V供电吗?怎么变5V了
发表于 2015-5-26 14:18:42 | 只看该作者 �
23 脚应该是19V  你们学习了 学习的哪里啊啊
